Cnc in cemento Mapefill
Re: Cnc in cemento Mapefill
Allora la metto ...male non gli farà. Il peso dell'intera macchina dovrebbe gravare sui 4 piedini regolabili (agli angoli)che penso di mettere in gomma dura per limitare le vibrazioni che comunque dovrebbero essere molto lievi.Ho predisposto anche 4 agganci per tirar su l'intera macchina con i golfari da M12 congiungendoli con barra filettata......dovrebbero reggere nel caso di utilizzo di tiranti e non il classico bancale piccolo.
Sto riflettendo su eventuali dimenticanze importanti dell'ultimo momento (che ci saranno senz'altro ..se vi viene in mente qualcosa dite pure ...altrimenti tacete per sempre ). Per la colata penso di usare i primi 25kg di betonfix AL senza aggiunta di nessun inerte in modo da raggiungere facilmente le zone del fondo del cassero che è la parte più importante. Lo farò piuttosto fluido .Ai successivi sacchi aggiungerò un 30% in peso di ghiaetto come da loro consigliato.
Per le vibrazioni a parte qualche colpo di martello in gomma penso di usare la classica levigatrice (senza carta vetrata!!! )
Speriamo bene...
Speriamo bene...
Aggiorno ragazzi la situazione con qualche foto della base....ora sto lavorando al ponte....
- danieleee
@SWL
Grazie ma ho solo riempito un rettangolo scherzi a parte ho fatto un errore non grave ma evitabile se stavo più attento. Il cemento è talmente fluido che mi è entrato nelle due scatole "elettriche" dalle fessure che si vedono sopra riempendole . Purtroppo non ho isolato l'intera scatola ...che pirla!!!
Le scatole non erano indispensabili comunque ma portavano i fili dei finecorsa e homing dell'asse y (piano di lavoro) che ora almeno per questa prima macchina dovranno passare fuori. Nel ponte starò più attento.
Da segnalare che il cemento tende subito ad indurirsi e bisogna muoversi a versarlo nel cassero E' autolivellante ..basta versare e raggiunge ogni luogo (pure troppo). Quando è asciutto gli angolo tengono molto bene e li ho arrotondati leggermente con carta vetrata ...somiglia alla lavorazione di un legno molto duro.
@Daniele
Si la rete 10 x 10cm l'ho messa poco prima finire di versare. Non l'ho messa subito poichè temevo che impediva di smuovere il cemento stesso per farlo arrivare ovunque ma potevo farlo.
@Daniele
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
notevole,hai avuto problemi di distacco?
No le tavole si sono staccate molto bene. Oltre al foglio di plastica trasparente ho aggiunto a pennello poco prima della colata olio di vasellina. Nel ponte penso di non mettere più i fogli trasparenti adesivi comunque. Userò solo la vasellina e delle viti che premendo sul cemento staccano le tavole (tipo estrattori per intenderci).
Le tavole sono ancora in buone condizioni ma non so quante "stampate" riescano a portare avanti. Se il progetto funziona vorrei creare degli stampi in plastica , anche riciclata
http://www.eco-plastica.it/prodotti/pan ... stica.html
la lastra con spessore 2,5 cm 205 x 105 ha un costo di 55 euro e forse è un buon compromesso tra costi lavorabilità alla cnc leggerezza e durata.
Questo anche in vista della prova del piano di lavoro scanalato in cemento che spero di fare prossimamente per testare la regolarità , e il minimo spessore che vorrei fare di 4-5cm massimo inserendo rete
Vero, ma lo hai fatto: una cosa è parlare (o scrivere), un'altra è agire.Junior73 ha scritto:Grazie ma ho solo riempito un rettangolo
Giusto per essere uno che sull'argomento (per ora) scrive solamente... ti sconsiglio la plastica riciclata perché ha una superficie scabra e rischi di incollare tutto. Se invece usi polietilene o polipropilene (stesso sito, prodotto successivo), non ti serve nessun distaccante e ottieni una superficie a specchio!
Il PE e il PP hanno il difetto di non essere per nulla rigidi e quindi ti servirebbe un supporto (legno?) esterno. Comunque, anche con la plastica riciclata avresti la stessa necessità.
Se vuoi spunti su come realizzare stampi perfetti, cerca in rete quelli che fanno fibra di carbonio: alcune realizzazioni di stampi in vetroresina sono "da urlo".
SI forse è meglio la plastica non riciclata almeno nelle parti più importanti. Credo che vada sostenuta e rinforzata poichè il peso è notevole. Il legno (tavole gialle da carpenteria di abete) resiste bene con 10cm di cemento sopra ma già a 15cm tende a "schiacciarsi" leggermente. L'ideale sarebbe ferro spesso 10m e poi rinforzato con tubolari che potrebbero servire per spessorare il cassero da terra (funzione del pallet) per il trasporto.
Ma qua stiamo già parlando di produzione in serie e diciamo non è il mio scopo.
Nella zona centro storico del mio paese stanno rifacendo il mattonato di una piazza e hanno depositato moltissimi bancali di "mattoni " fatti in cemento anch'esso particolare. Sono spessi dagli 8 ai 10cm e molto grandi arrivano fino a 90cm x 45cm.
Vorrei contattare la ditta produttrice tanto per capire che tipologia di cemento usa e come li realizza. Sono lisci e perfetti nella forma.Oggi se riesco faccio due foto.....
- Zebrauno
Un attimo, finisco di leccarmi le dita e torno.
Ciao Zebra felice di rileggerti ......domani dovrei finire il cassero del ponte ...speriamo di non commettere qualche altro errore....
Se hai dei preziosi consigli esprimiti pure .....prima della colata (altrimenti taci per sempre!!)....
Rieccomi ...ho finito (o quasi) di preparare il cassero del ponte. Spero di fare la colata entro il weekend . Stavolta ho isolato per bene le scatole elettriche . Sicuramente ci sarò qualcosa di altro che mi sfugge.....Ho dovuto fare le piastre in ferro da me poichè il taglio laser cui mi rivolgo di solito è pieno di lavoro. Penso di rinforzare la parte centrale per evitare piegamenti del legno dovuti alla pressione del cemento che con 15cm preme molto alle pareti.Ho messo stavolta direttamente la rete 10 x 10cm...mi sembra piuttosto robusto .
Causa di piogge in arrivo per il weekend ho anticipato la colata ad oggi pomeriggio. Ho versato con l'aiuto di una lamiera direttamente dalla betoniera nel cassero . Buon sistema che velocizza il processo evitando di sporcare altri recipienti .Sono stati necessari 65 kg di cemento Betonfix Al + 20 kg di ghiaietto 3-6mm ed 8 litri di acqua.
Ho aggiunto tre pezzi di piattina con il duplice scopo di rinforzare la parte centrale del cassero e posizionare 6 dadi lunghi m6 per il fissaggio generico. Potrebbe servire per ancorare l'elettronica tra le altre cose.
saluti
saluti
