Riassumo i modi per avviare il mandrino e quindi l'uscita PWm
1-Tasto on/off sulla schermata principale (non vi riporto la foto)che dovrebbe equivalere ad un m3-m5 prendendo i valori del duty cicle impostati nella configurazione
2-Uso della funzione dei comandi diretti (SEND...una sorta di riga di comando) con la sintassi dell'allegato
3- Percorso utensile ...simulo una lavorazione inserendo m3 etc
Quale scelgo ragazzi? In teoria dovrebbero coincidere i risultati per le tre tipologie di attivazione dell'uscita ma....
APRO UNA PARENTESI (PIUTTOSTO CONTORTA) CHE E 'LEGATA ALLA POSSIBILITA' DI AVERE ALTRE USCITE CONTROLLATE
DALLA SCHEDA IN VERSIONE NORMALE (SENZA IL MODULO AGGIUNTIVO CHE NE GESTIVA 16) SIA DI IMPUT SIA DI OUTPUT
(8 in/out) CHE POSSONO ESSERE USATE PER ATTIVARE/DISATTIVARE COSE ESTERNE E LEGATE SEMPRE AL COMANDO M3 M5
Significato delle opzioni 14-15 che si trovano nella sezione cambio utensili...dal manuale
Optional outputs #14 e #15 (Uscite #3 e #4 nella versione compact a 8 canali) sono due uscite disponibili per dispositivi accessori da associare all'uso dell'utensile n. , come ad esempio il raffreddamento, l'illuminazione, etc. Se spuntate, le rispettive uscite si attiveranno ogni volta che accenderemo il mandrino sia manualmente che da comando Gcode.
DOVE SONO QUESTI INPUT OUTPUT?
Sono in un connettore nella scheda come da allegato mentre il PWM del mandrino è nella morsettiera normale
L'idea è quella di usare un connettore flat estrapolando l'output giusto che dovrebbe dare una tensione
non PWM all'atto dell'accensione del mandrino sempre per comandare relè esterni
Scusate la confusione....so che è difficile capire per voi ceh non avete ne scheda ne manuale....
