non è bene che i supporti guida escano dalla guida stessa...Alla lunga questo potrebbe creare usura sulla guida...
In merito ai supporti vite, il LEGNO è assolutamente inadatto al tipo di macchina che stai costruendo. Il rischio è che la vite NON venga "aiutata" dai supporti, durante le spinta che essa imprime all'asse e, viste le masse in gioco, temo che le viti soffriranno parecchio.
Supporti vite: Il mio consiglio è quello di sostituirli con blocchetti (anche in alluminio) con sedi cuscinetti ben fatte ed altezze curate.
I motori: Li puoi calettare sulle viti con dei giunti e fissarli su supporti con asole in modo da poterli allieare concentricamente alla vite stessa prima di serrare le viti di fissaggio motore.
Per le lamiere laserate, mi riferivo al fatto che sarebbe meglio, a mio modesto parere, usare lamiere più spesse e rettificate, in modo da avere piani "pultiti" su cui costruire.
Odio la "dietrologia" dei "se e dei ma"(perchè mi indispone molto!) ma permettimi di rilevare che, se durante la gettata di cemento avessi annegato delle piastre in acciaio (anche laserate!), avresti potuto spianare (anche solo di fresa senza rettificare) forare e filettare ed avresti unito l'utile al dilettevole:
Struttura altamente smorzante / Geometria macchina con ottime quadrature...
Comunque rinnovo i complimenti buon lavoro!
