@Daniele
La macchina (come la prima) è "predisposta" per montare anche i rail da 20mm con relativi pattini flangiati. Sono convinto che i Chtr cinesi (li ho da 15mm non flangiati sullo Z e ne ho comprati 4 da 20 falngiati)siano un ottimo prodotto se rapportato al prezzo.
di 8-9 euro a pattino + il rail a circa 20 euro al metro.
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.qOLuFs
Il problema è che non si riesce ad acquistarli qui in Europa e non conviene importarli poichè tra spese di spedizione , dogana etc
si sale di molto. Gli Hiwin sono tra i 25 e 30 euro al pattino e sono necessari almeno 300 euro solo per 12 pattini e altre 150 euro per i circa 3,5metri di rail necessari.
Per i Chtr proprio in questi giorni ho parlato con il produttore/rivenditore (Rishel) e gli ho chiesto se aveva dei rivenditori con un ricarico diciamo "normale"
in Europa ed ecco la risposta con la classica disponibilità a cambiare le cifre in gioco):
Dear sir,
we have many customer in EU, like Netherland, Spain, Germany and Italy. but some is the user, they use the products on their machine direcntly, some is distributor but they OEM their own brand on our products we can't show their contact information to other customer that they do products at our factory
if you order from us directly, we can write the total value of your goods lower than what you order. so that you can pay less duties and tax of your order
tks&best regards
rishel
Ho comunque riprogettato i supporti per gli sbr20 (una sorta di TBR20)acquistando qui in Italia solo i cuscinetti LM20UUOP a circa 2,70 euro Ivati come pure i supporti per le chiocciole e bkbf12
(un attimo che posto le foto ) . Ne metterò comunque 8 sotto al piano di lavoro 6+6 asse Z/X.
@Tutti
Il cassero è smontabile nelle sue parti laterali etc ...ho usato viti a brugola M6 e bussole ai lati. Non intendevo la pellicola da cucina ma questa
http://www.ebay.it/itm/100-FOGLI-A4-CAR ... 1309209982
di cui avevo un rotolo (purtroppo l'ho divisa in A4) ..... che assicurerebbe una superficie liscia , impermeabile e facilitare il distacco del cemento.
L'impermeabilità può essere usata per far scolare in fori predisposti l'acqua in eccesso, anche se passando proprio nei fori può "gonfiare " legno. Ci vorrebbe un cassero di ferro !!!
La scelta quindi è :
-cementite + vernice + eventuale plastica.....se vi viene in mente altro... avevo pensato anche all'alluminio (da cucina) o ad usare qualcosa di rigido tipo plexiglass per la parte inferiore
con la cnc posso rifare velocemente i fori.
- resina epossidica (dovrei averla)
Il peso del cemento tende a schiacciare la tavola ed è possibile che per il secondo ciclo la tavola stessa debba essere ripassata in cnc togliendo quel decimo
di irregolatità e purtroppo anche gli strati di prodotti eventualmente usati. All'interno del cemento ci sono viti, corrugati per il passaggio dei fili con scatole etc ...un
bel po di roba
Salvatore il Vinavil pensi sia meglio della normale vernice? Non ci avevo pensato...
@mgd966
Non volevo usare distaccante se non prorpio necessario. Ne farò diverse tutte uguali anche per amici qui in loco ma non ne faccio un commercio poichè per me è un hobby e mi diverte un mondo
. Pubblicherò qui i disegni ed rimango a disposizione per qualsiesi consiglio o suggerimento .....
Mauro
Sui materiali ne abbiamo discusso qui almeno un paio di anni or sono e sicuramente le resine sono migliori ma hanno un costo molto elevato (questa macchina peserà circa 2,5 quintali).
C'è il mapefill sui 15 euro a sacco da 25kg già pronto che va benissimo (che ho usato sulla prima solo per il ponte) ma secondo me un buon mix cemento sabbia + ghiaietto non troppo fluido ne magro + eventuale
espandendenti come additivo va bene lo stesso a costi davvero irrisori. Lo scopo è sempre quello di trovare un buon compromesso....al fine siamo hobbisti
Ci può essere la pericolosa dissociazione tra il cemento normale e i bulloni lunghi M6 (3cm che poi allungo con vite e rondelle fino ad 8cm), dovuto al ritiro dello stesso cemento
+ vibrazioni di lavorazione...è aspetto da valutare e sarebbe meglio usare il mapefill che è fatto proprio pr ancoraggi industriali.
