Finalmente posso dire di aver avviato il mio nuovo progetto.
In realtà ho preferito "accantonare" nell'ultimo anno, tutto quanto potesse servire per realizzarlo.
Si tratta di un pantografo, al momento con soli 3 assi, le misure utili saranno di:
X 2.000 mm
Y 4.000 mm
Z circa 450 mm
Per il momento mi sto dedicando alla meccanica, costruendo la base in acciaio, con tubolari da 100 x 100 x 5 mm, sopra la quale hanno già preso posto modulari in alluminio 80 x 80 pesante, come perimetrali, e 14 longheroni trasversali, sempre da 80 x 80 pesante, al di sopra dei quali ci saranno ancora dei moduli da 60 x 40 sempre pesanti.
Direi che come base mi sembra abbastanza robusta, da sorreggere un carro di circa 80/100 kg compreso la Z.
Per il movimento dell'asse X userò una vite da 20 mm, passo 20 mm, con chiocciola a riciclo di sfere, con regolazione del gioco, il tutto supportato da due guide da 25 con 4 carri.
Idem per la Z, sarà sostenuta da due guide da 25, sempre con vite da 20 passo 20 e 4 carri.
Il pezzo forte sarà l'asse Y, il quale (se tutto funziona), è già stato realizzato in due blocchi, montati lateralmente, su una guida da 30, con 4 carri, il tutto verrà gestito da due motori separati e due cinghie da 32 mm in poliuretano rinforzate passo 5.
Ripeto se tutto funziona, perché in pratica ho realizzato una "brutta" copia del sistema (Tras Belt), mi sembra si chiami così.
Presto posto alcune immagini dell'avvio dei lavori
Saluti a tutti
Nocerino
