Il mio "piccolo" pantografo CNC 4000 x 2000
nocerino
Re: Il mio "piccolo" pantografo CNC 4000 x 2000
Messaggio da nocerino » martedì 30 agosto 2016, 19:17
Ciao red-ing, so di essermi "avventurato" in una cosa non proprio semplice, certo che la meccanica è una cosa..., altro è: settare software ed elettronica.....
Quando ho iniziato a costruire questo pantografo, mi sono "divertito" non poco a fresare flange, tornire boccole, assemblare la struttura ed imbullonare qualcosa come circa un migliaio di viti e bulloni.
Ma adesso faccio molto più fatica proprio nella messa a punto.
Ho idea che ci impiegherò quasi lo stesso tempo, che ho impiegato a fare il resto.
Prima che possa dirmi soddisfatto, ne passeranno ancora di mesi, anche perché non sono sempre li a lavorarci sopra..
Comunque grazie ai Vs.suggerimenti e consigli, riesco a capire alcune cose e correzioni che mi permettono di portare avanti questo progetto.
Un Saluto a tutti
Nocerino
red-ing
Messaggio da red-ing » martedì 30 agosto 2016, 20:32
RiCiao,
Io sono nuovo del forum, ma se posso dare consigli lo faccio volentieri.
Per il discorso della y nel cambio direzione, prova a vedere le rampe e casomai abbassale,
Per il discorso dell'errore di inseguimento, aimé dipende dal sw e dall hw che usi.
Ciao e buona serata
multigraphic
Messaggio da multigraphic » giovedì 1 settembre 2016, 11:35
red-ing ha scritto:Ciao Nocerino,
ti consiglio di usare un frequenzimetro per tensionare le cinghie nel modo corretto.
Leggevo con interesse le difficoltà che Nocerino sta riscontrando, lo stesso avrò io.
Ma nel punto di reg-ing mi sono chiesto cosa si intende per frequenzimetro? Come riesci a tensionare le cinghie in modo ottimale?
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
nocerino
Messaggio da nocerino » giovedì 1 settembre 2016, 11:42
Ti rispondo io.., probabilmente intendesse un tensiometro e/o dinamometro,(attrezzo per tensionare la trazione delle cinghie ecc.), frase che non ho approfondito, dando per scontato un eventuale errore di trascrizione...
Nocerino
multigraphic
Messaggio da multigraphic » giovedì 1 settembre 2016, 12:28
Ok, grazie. :D
Mentre per Y, i settaggi con mach3 per i motori accoppiati non ti aiuta?
Ultima modifica di multigraphic il giovedì 1 settembre 2016, 12:37, modificato 1 volta in totale.
nocerino
Messaggio da nocerino » giovedì 1 settembre 2016, 12:35
Non so come funziona Mach3, io uso il software del controllo MK3, mentre per i driver il settaggio dei due driver per la Y sono stati impostati allo stesso identico modo.
Nocerino
elsabz
Messaggio da elsabz » sabato 3 settembre 2016, 8:57
Scusa Nocerino ma non potresti postare un video di come si muove il ponte?
S.G.
nocerino
Messaggio da nocerino » mercoledì 7 settembre 2016, 16:20
Il video della prova fatta...
Mi sà che devo mettere mano sul ponte e motori.
https://www.youtube.com/watch?v=CNV1j-I ... e=youtu.be
Nocerino
nocerino
Messaggio da nocerino » mercoledì 7 settembre 2016, 16:22
nocerino
Messaggio da nocerino » mercoledì 7 settembre 2016, 19:20
nocerino
Messaggio da nocerino » mercoledì 7 settembre 2016, 20:27
I problemi che riscontro, sono durante l'interpolazione degli assi Y e X.
Possibile che non sia ancora riuscito a settare il software.
Per quanto riguarda i driver della Y li ho settati allo stesso identico modo
Le cinghie in un primo momento si notava una flessione di circa 1 mm, negli spostamenti, ma dopo aver costruito dei tenditori ed aver tesato bene le cinghie, quello spostamento si è ridotto notevolmente, ancora qualche decimo sembra oscillare.
Ma la cosa che mi blocca è il fatto che mentre gli do in pasto un GCode, magari va bene per due o tre passaggi, poi comincia ad andare in errore prima un driver poi l'altro della Y.
sicuramente ogni macchina ha i suoi settaggi, ma se qualcuno mi indicasse un settaggio di base, sia del software che dei driver gli sarei grato.
Anche perché le variabili sono molte, e senza esperienza, penso che passerò un.... "bell'inverno" attaccato al "giocattolino" :D :badgrin:
saluto tutti
Nocerino
nocerino
Messaggio da nocerino » venerdì 9 settembre 2016, 16:59
Buongiorno a tutti.
Una domanda che mi sto ponendo:
Ma sarà giusto aver cablato un asse, con due motori, con i rispettivi due encoder, due driver, ma farlo gestire da un unica uscita del controllo?
Sono convinto(magari sbaglio), che il problema sia proprio in questo, cioè sembra che il segnale inviato dal controllo, sia insufficiente per entrambi i motori, tant'è che ho potuto constatare che un lato dell'asse, più che gestito da un segnale.... "pieno", sembra che si tiri dietro l'altro...
LA prova che ho fatto, ho applicato i puntali di due tester identici, sui cavi dell'uscita che vanno ai motori, azionando l'assela tensione che leggo è molto diseguale, sembra che la tensione si riversi maggiormente su un solo motore..
Magari sto dicendo un mucchio di.... "fregnacce", ma questo è quanto sto riscontrando.
Ho anche valutato la possibilità di cambiare i due motori, ma nello stesso tempo mi chiedo:
Se l'asse lanciato a 20 metri ha una così bella fluidità, senza alcun problema, cosa cambierebbe se mettessi due motori nuovi?
Quindi attendo di risolvere questo "rompicapo" poi deciderò.
Sono proprio in una fase di stallo, che oltretutto mi ha bloccato su tutte le altre "finiture" che ho previsto, ma certo prima devo risolvere questo problema.
Un saluto a tutti
Nocerino
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 9 settembre 2016, 17:47
Allora partiamo da un piccolo dettaglio..... I motori sono identici? Stessa casa stesso modello? Idem per gli azionamenti sono tutti e due identici? Perché anche avendo due motori alla cnc Non da alcun problema, io anche ho fatto una cnc con due morti sulla x a un ragazzo ma senza avere problemi di segnali o quant'altro, ma i motori sono stati collegati correttamente allazionamento? Sia schema colori delle fasi che su micro passi? Intanto vediamo queste cose poi andiamo per gradi
nocerino
Messaggio da nocerino » venerdì 9 settembre 2016, 18:02
Ciao,
si i motori sono identici, i driver idem nuovi,(DG4S-160-35), encoder identici, configurazione nel software dei driver identica.
L'unica differenza, essendo montati, un motore opposto all'altro, ho invertito il senso di rotazione di uno :( :doubt: .
é sbagliato??
nocerino
Messaggio da nocerino » venerdì 9 settembre 2016, 18:07
Altra "piccola" differenza.... la lunghezza dei cavi, uno circa 6 metri, l'altro circa 9 metri.
Comunque cavo schermato...
