...beh, anche se le osservazioni sono state fatte in modo un po 'perentorio' (è spesso difficile
rendere per iscritto in poche parole le impressioni) trovo che la terza osservazione sia pertinente
e non richieda grandi modifiche al progetto per essere realizzata...
Considera che con i servomotori per ottenenere un buon controllo dovresti avere l'inerzia vista dal motore
tra 1 e 10 volte l'inerzia del rotore, non ho i numeri per dirlo ma ho l'impressione che tu sei (di molto) fuori
da questo range!
Il problema si risolve facilmente inserendo una riduzione che riduce l'inerzia vista dal motore di un fattore
n^2, dove n è il rapporto di riduzione.
Questo fatto è solitamente trascurato con gli stepper perchè (io me lo spiego in questo modo non corretto ma intuitivo)
hanno intrinsecamente nel loro funzionamento un 'controllo di posizione' quindi o il motore va in alla posizione corretta
oppure perde il passo, se perde il passo metto dei motori più grossi o alzo la tensione di alimentazione.
Nella mia CNC (con servo) avevo sottovalutato questo problema ed avevo un rapporto 10 sull'inerzia, il PID era
irregolabile, o troppo errore o oscillazione, un vero patimento da tarare. Mi è bastato aggiungere una riduzione 2
portando l'inerzia vista dal motore a 2.5 volte quella del rotore e tutto è andato a posto. La stessa cosa si potrebbe
fare (in modo sbagliato) prendendo un motore 4 volte più grande... che è l'approccio 'alla stepper' descritto sopra.
C.
...no, non è terra.
