BorderLine - work in progress (doppia vite+mandrino atc)
Re: BorderLine - work in progress (doppia vite+mandrino atc)
Anche se pubblico qualcosa saltuariamente i lavori con calma procedono. Ho finito le piastre con le sedi dei cuscinetti assiali 3304tn, separate in due parti ed avvitate assieme e la flangia che suppprta il motore y, il reggispinta y ed il tendicinghia. Allego qualche foto
Altro paio di foto....
hai detto bene Simone, (..con calma..)
nessuno ti corre dietro ,importante e`solo farlo per bene.
..mi piace, bella macchina !
luigi
luigi
direi decisamente bene!!! piastre appena tolte dalla soda? illuminami
Niente di nuovo. Se ne era parlato al tempo su questo forum. Praticamente dopo aver fresato i pezzi immancabilmente questi hanno qualche segno dovuto alle staffe, graffi da oggetti appoggiati e pure la fresatura fatta con la mia cinesissima fresa è sempre un po' vibrata. Creo una soluzione di acqua e soda caustica e ci immergo i pezzi. I tempi variano da una mezza ora ad 1 ora per lato. Praticamente la soda mangia il metallo cancellando solchi, segni e graffi lasciando all'alluminio un aspetto satinato molto bello. Calcola che dopo un'ora il calibro non riesce a misurare nessuno differenza, il materiale mangiato è molto poco. Unica accortezza mettere la bacinella di plastica in posto aerato e non respirare i fumi e maneggiare i pezzi con guanti o meglio legarli con fil di ferro.
- danieleee
Stai creando un mostro!!!
Dopo lunga ricerca ti ho trovato gli spunti.
Era in costruzione il mastodonte di grighin...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... &start=375
vai a pagina seguente
No, nessun protettivo, tanto la macchina resterà al coperto
E gli ultimi pezzi sono in anticorodal quindi lega che poco si ossida
- PandaMan
se la soluzione soda + h2o la scaldi al microonde il tutto accelera parecchio... non esagerare..
roby.
complimenti gran bella macchina
roby.
Tornio BV20-BL ossia Fervi 708. Puro cuore cinese..
Tornitore super principiante...
*CncEco.. pochi soldi e tanta voglia di fare...
*GenovaModel
*GenovaModel
Minchia, col microonde nooooo. Mia moglie metterebbe una delle mie 5 estremità nella soda caustica
I pezzi, a parte gli ultimi, erano comunque grandicelli quindi la bacinella della biancheria è stata ottima. Per le spalle ho dovuto usare la vaschetta per il bagnetto della piccola..... Per i tempi una oretta non è la fine del mondo. Intanto che si cuociono in salsa caustica di solito inizio a preparare i successivi o.mi organizzo affinché l'opera avvenga durante il pranzo e se anche li dimentico mezza ora in più non cambia nulla. E infine considera che tutti quelli della foto sono stati messi in bagno assieme quindi ....
Devo rimontare le due viti per l'asse X.
Le chiocciole non hanno un nipple di ingrassaggio ne un foro, nulla che colleghi la zona dei ricircoli con l'esterno. Pensavo di forare la chiocciola tra i due giri di sfere e filettarci un nipple. Idee contrarie?
Non credo sia il massimo ingrassare la vite con la speranza che il grasso entri dentro la chiocciola.....
- walgri
Mi verrebbe da provare a modificare i tubini dei ricircoli
Dici che si potrebbe ?
mmm, ci avevo pensato. Dovrei fare un forellino e brasare con argentana o castolin un nipple (saldare in altra maniera impensabile)
Secondo me però sto prima a forare la chiocciola e far cadere il foro fuori della corsia delle sfere. Il grasso deve espandersi volente o nolente....
- danieleee
