Grazie mille. Ma i complimenti fammeli alla fine se funziona va
Adesso provo a cercare quel grasso.
Cambiando discorso ho notato come la durezza di scorrimento dei pattini tra i rexroth e i thk è abissale. Provando con un semplice dinamometro elettronico per muovere un pattino rexroth bastano poco più di 300g di trazione. Per muovere il thk corto si va a circa 1.7kg, per quello lungo si sale a 2.3kg. Ora non so se possono essere solo i raschiapolvere che nei thk è bello generoso e di gomma mentre per i bosch si limita ad una sottilissima striscia di materiale tipo feltro ad indurire il tutto. Boh! Quasi quasi provo a toglierli da un n pattino thk e vediamo che succede. P. S. Ambo le guide sono da 30
Edit: rimosso i raschiapolvere dal thk lungo e dai 2.3kg sono passato a 1.6kg. Bella differenza ma comunque bella differenza con i bosch rexroth che viaggiano molto molto più lisci. Saranno precaricati i thk?
Edit 2: in thk devono temere parecchio la polvere. Addirittura doppio labbro raschiapolvere per lato....
