BorderLine - work in progress (doppia vite+mandrino atc)
scj
Re: BorderLine - work in progress (doppia vite+mandrino atc)
Messaggio da scj » lunedì 2 novembre 2015, 16:27
AAA gruppo di acquisto cercasi per http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1773187566
Se prendo 3 kg di grasso mi fa pagare 60 euro
Qualcuno è interessato ai 2 kg che non mi servono? :mrgreen:
Se prendo 1 pezzo devo aggiungere 13 euro di spedizione e quindi, a conti fatti, non mi converrebbe.
scj
Messaggio da scj » venerdì 6 novembre 2015, 11:14
https://youtu.be/rYNALd8vd7U
Pantografo da legno scm record 121, velocità 6000, impegno 0.5mm, passata 9mm, giri 18.000 fresa 2 taglienti M2al
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 6 novembre 2015, 11:51
Curiosità, che mandrino prendi ?
scj
Messaggio da scj » venerdì 6 novembre 2015, 12:29
Ma non avevo già risposto? È un mandrino da legno hf col cambio automatico e coni hsk50f. Credo sia sui 8kw. Ma tanto non li userò mai.... :mrgreen:
Sul disegno delle prime pagine vedi l'ingombro.....
scj
Messaggio da scj » sabato 7 novembre 2015, 21:48
Non ho resistito..... Fissato al volo con 4 squadrette giusto per saggiare il comportamento.
Per quanto riguarda il materiale "in ordine sparso" sopra la fresa in costruzione, beh, leggete la mia firma :mrgreen:
https://youtu.be/AD-vK65XKaw
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 7 novembre 2015, 22:04
Che dire..il video parla da solo..scorre a meraviglia !
scj
Messaggio da scj » sabato 7 novembre 2015, 22:07
Circa 2kg di trazione per farla muovere lentamente. Direi che non è male!
scj
Messaggio da scj » martedì 10 novembre 2015, 22:30
La struttura, allo stato attuale, è tenuta assieme da più di 300 viti/ bulloni.
Ma forse ho un pò esagerato col ponte :mrgreen:
Un metodo empirico ma abbastanza affidabile per capire (non solo tramite "sensazioni") se ci sono impuntamenti nelle guide.
https://www.youtube.com/watch?v=BcYLVUB50v4
e vi ricordo che alcuni messaggi fa avevo misurato la resistenza di un pattino che si era assestata sui 1.7kg. Quindi direi che non sono male
Poi, giusto per fare un pò di ginnastica:
https://www.youtube.com/watch?v=SFlOlXNMcpE
_GABBER
Messaggio da _GABBER » mercoledì 11 novembre 2015, 7:55
bella, mi piace!!! =D> sono curioso di veder come fresa alluminio!!!
scj
Messaggio da scj » mercoledì 11 novembre 2015, 8:03
Pure io :mrgreen:
_GABBER
Messaggio da _GABBER » mercoledì 11 novembre 2015, 8:06
movete :mrgreen:
scj
Messaggio da scj » mercoledì 11 novembre 2015, 8:11
La é longa a minestra....
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 11 novembre 2015, 8:18
Domanda..
Una delle bestie nere del setup geometrico è lo squadro o perpendicolarita' tra gli assi x e y.
Nel caso si debba intervenire per correggere errori, che soluzione pensi di usare?
Spessori la parte, oppure stai pensando ad altri metodi ?
Asse lungo per te sarà X o Y ??
scj
Messaggio da scj » mercoledì 11 novembre 2015, 8:50
Dove è stato possibile ho fatto delle asole per permettere un minimo di aggiustamento, poi considera che le cave dei profili permettono pure loro parecchi aggiustamenti . Poi per le cose di fino toccherà usare comunque carta spagna per limare via gli ultimi decimi. Ma a naso direi di non essere male. Le due spalle toccano perfettamente entrambe sulle traverse del piano quando sposto il ponte a finecorsa da ambo i lati. Quindi, a meno che il piano non sia un rombo, credo che la geometria sia abbastanza buona. Naturalmente appena la macchina si muoverà autonomamente, verranno fatte tutte le verifiche possibili.
Ho perso 4 giorni (una assurdità!!!!!) per mettere in geometria migliore possibile la base e credo che i risultati adesso vengano abbastanza da soli.
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 11 novembre 2015, 8:55
Ok, io per esempio ho risolto con carta spagna da 0.05
Mach3 ha la possibilità di correggere errore via software, però con la mia scheda non era possibile fare, quindi per forza di cose sono dovuto intervenire sulla meccanica.
