Effettivamente è un pò difficile da capire, provo a spiegare, sulla traversa del ponte che è da 30mm si vedono (nelle foto precedenti) delle fresature sopra e sotto li ci andranno dei piatti 40x20 per fare una c rivolta verso il posteriore un pò come hai fatto tu con i tubi di ferro, inoltre come dicevo le spalle per la corsa son vicine 775mm (appena misurato) visto che non perdo nulla per i soffietti. La z in realtà ha poco sbraccio se guardi è quasi tutta abbassata (corsa 13cm) è il supprto mandrino deve ancora uscire dalla piastra anteriore dell'asse X, i pattini sono sulla piastra del mandrino quindi in realtà lo sbraccio è sempre uguale visto che i pattini scendono con il mandrino. Poi la piastra prosegue sotto il supporto perchè cosi facendo quando l'asse z è su va a chiudere il foro che si formerebbe sotto il supporto. Vedrò di fare delle foto. Il mandrino può scorrere di 7cm è poco più restando comunque completamente in presa nel suo supporto, ne consegue che fermo restando i soli 13cm di corsa posso usare sia microfrese cortissime sia frese lunghe sia morse o altro sfruttando questi 7cm es se devo lavorare sul piano con una fresa lunga 2cm lo estraggo quasi tutto, se lo stesso lo devo fare in una morsa lo porto su senza perdere in Z nulla. Poi ho previsto di perdere sul piano 2cm per il piano scanalato su cui bene o male ci sarà quasi sempre anche un martire da almeno 5mm. In definitiva la luce sotto il ponte è soli 22cm. Se mai userò frese corte e grosse senza morsa allora non farò altre che predisporre un martire più alto fra piano scanalato e pezzo da lavorare .
Poi l'asse z prosegue in altezza sempre per chiudere lo spazio vuoto che si formerebbe sulla parte superiore quando la z è tutta abbassata, in definitiva sembra lungo ,ma ha solo il compito di "carter" lo sbraccio è sempre il solito più eventualmente l'allungo del mandrino, inoltre ci sono dei rinforzi laterali spessi 10mm per fare la famosa C infine il supporto è un blocco di alluminio 120x110mm a memoria è anche lui rende il tutto molto rigido.
Poi dimenticavo la traversa è alta sui 266mm (sempre a memoria non ho i disegni in mano), per il problema delle gocce che scendono sulla spalla ho verificato e ho lo spazio per mettere dei lamierini che convogliano il tutto fuori dalla paratie laterali.
Se invece ti riferivi a quella in alto a sinistra la avviterei per rendere più rigide le spalle fra di loro, eventualmente potrei mettere un lamiera in ferro piegata a C, l'idea è limitare il fatto che una spalla possa "ruotare" rispetto all'altra non so se mi sono spiegato bene
