PUMATEK EVO I
bobmat
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da bobmat » lunedì 15 maggio 2017, 11:55
Finire...che brutta parola!
A parte che se funziona già, il resto sono step evolutivi...
Io ne ho fatte due, una classica da auto, e una da esterni a sbalzo come la tua; poi ho una colonna di una terza sempre tipo auto a cui manca la base.
Mi incuriosisce molto la tua realizzazione, dai, se metti qualche foto più descrittiva su una discussione dedicata...così mi erudisco!!
mauron62
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da mauron62 » mercoledì 17 maggio 2017, 11:09
puma ti faccio ancora i complimenti per il quadro....e ti faccio una domanda...il contenitore come lo hai realizzato? lo hai preso già fatto?.....vabbè due domande :lol: :lol: :lol:
PumaPiensa
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da PumaPiensa » mercoledì 17 maggio 2017, 20:18
Il contenitore è stato un'incubo, per riparmiare un 150E non ne vale la pena a meno che come nel mio caso si preferisca un quadro su misura (la prossima volta faccio il banco su misura del quadro). Per farlo ho saldato delle L e dei piatti di ferro , sono posizionati in modo che la saldatura non interessi mai lo spigolo del mobile in quanto poi e un casino pareggiarla , poi ho saldato sopra una lamiera con la filo e li è un casino poi levigare tutto. Per finire non contento ho dovuto dare la vernice con il pennello in 5-6 mani perchè non potevo usare l'aerografo come invece ho fatto (per fortuna) con il banco.
Alla fine avro perso una settimana e speso sui 50E......non ne vale la pena anche perchè mancano anche le porte e il doppio fondo e saranno sicuramente almeno altri 30E perchè me li faccio tagliare già a misura.
La cnc l'ho mossa ,ma purtroppo è ancora "provvisoria" con componenti come le piastre dei motori in legno in attesa che mi arrivi l'alluminio per far fare alla cnc stessa i pezzi che mancano. Una cosa che mi è uscita bene per il costo che ha è il sistema di raffreddamento mandrino, bidoncino dell'umido da 6-7l sul cui coperchio ho fissato i raccordi dei tubi da 8 che tengono sotto anche la pompa. Questa è una da camper, dopo lungo studio ho preferito prenderne una di marca e il modello medio da 9m di prevalenza per poi sottoalimentarla, in pratica da 12v 30W la alimento a 9.5v per 1.2A quindi sui 12w e in un attimo fa circolare l'acqua partendo con i tubi vuoti. Poi farò un sistema che si arrangia a far partire il tutto e a tenerlo acceso un pò dopo lo spegnimento del mandrino per continuare a raffreddarlo.
Poi ho fatto anche una basetta rele con degli omrom da un deviatore 10A 230v comandati da opsoisolatore a sua volta comandato da una tensione regolabile 5 12 24v tramite il dip switch. In questo modo ogni rele può essere comandato da tensioni diverse.
Aggiungo un video provvisorio, non volevo farlo perchè era troppo posticcia ,ma poi li per li non ho resistito (avviso l'audio fa schifo):
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_OlhBl8Z0
intanto mi son fresato i tappi delle guide, provati per quelle sotto è mi sembra siano ottimi, poi non si vede ,ma ho realizzato la piastra del motore della z, questi motori sono paurosi e non occorre nessun settaggio, basata decidere il microtepping.
Fra qualche settimana dovrebbero arrivarmi anche i carter in lamiera zincata, la cnc l'ho progettata fin dall'inizio affinchè fosse tutta carterizzata e senza soffietti. si vede anche un accenno di box ancora purtroppo da finire e peggio da colorare con bianco perla (il banco grigio traffico b).
LA cnc non ha dige di contenimento (solo due paratie laterali fra le spalle), tutto truccioli e refrigerante viene scaricato da davanti e dietro su un vascone parte integrante del box stesso. Ho preferito cosi per evitare intasamenti dovuti a truccioli vari.
Ovviamente anche la struttura che regge la vasca raffreddamento mandrino è provvisoria tanto per non averla per terra.
bobmat
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da bobmat » mercoledì 17 maggio 2017, 22:00
Urka che macchina!!!
Ma l'illuminazione in alto è fatta tutta di led?
Sì ma c'hai una voglia di lavorare incredibile...
bobmat
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da bobmat » venerdì 19 maggio 2017, 15:37
Ho già riletto un paio di volte le prime pagine, che riguardano la meccanica, per farmi delle idee.
Ci sono spunti molto interessanti, spiegati con molta dovizia descrittiva, indice di un lavoro frutto di esperienze precedenti.
Io...cerco di capire...per farmi delle idee...non avendo mai masticato attrezzi di questo tipo...a qualche progetto devo "appoggiarmi"...
Se ho capito bene, la traversa è stata fatta più larga per contenere nella parte retrostante l'ingombro dei pattini, in modo da non far influire negativamente questo ingombro nella struttura della base e del ponte (oltre a mantenere più protette le guide stesse.
Per far questo, però, l'asse Z deve aggirare la traversa; ora, a parte i disegni, ancora non ho visto e capito praticamente come avverrà, se sarà completamente scatolato strutturale o con elementi solo protettivi.
Leggendo ho capito che l'asse Z nel suo complesso è ben strutturato, ampio nelle dimensioni rispetto alla corsa; ma ovvio aspettiamo immagini dei pezzi lavorati!
Di "base" comunque...ho capito una cosa: in questo modo si può battezzare un piano di lavoro...senza esser vincolati dalla lunghezza guide X, ma solo dalla relativa corsa.
Molto bella e da "copiare" anche la soluzione delle piastre motore intermedie...con un telaione di questa entità, meglio un pezzo in più che consenta massima flessibilità!
PumaPiensa
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da PumaPiensa » venerdì 19 maggio 2017, 21:38
Mi son scervellato non poco fra le varie configurazioni che vedevo nel sito. Volevo 4 pattini in x, limitare al massimo l'ingombro fra le spalle dell'asse z e quindi rinunciare anche ai soffietti. I pattini dietro sono l'ideale per la protezione e mi permettono di fare la piastra davanti più stretta tanto il mandrino con il supporto è sui 110mm di larghezza. Dietro i pattini X sono addirittura distanziati, nota anche la presenza su tutti gli assi di raccordi rapidi (collegati solo quelli della Y ) per ingrassare i pattini mentre l'asse si sta muovendo cosi da ripartire meglio il grasso nelle sfere.
Per il resto gli assi li volevo che si potessero smontare senza utensili, quindi tutti i fili con connettori e i tubi con innesti rapidi, anche i motori e supporti viti li ho pensati in modo da poterli smontare nel modo più semplice possibile. Il carter di protezione dell'asse X carà un C di lamiera zincata che coprirà da dietro l'asse x e si fisserà sulle piastre laterli. Purtroppo devo attendere sia le lamiere che i pezzi di al da lavorare.
Inoltre devo fare il piano scanalato perchè sul pezzo in legno che si vede in foto che uso per tenere fermi i pezzi, anche usando più viti autofilettanti per il fissaggio, fresando alluminio il pezzo tende a muoversi........prevedo tempi lunghi :cry:
Anche perchè fresare alla sera è quasi impossibile mi restano solo i weekend #-o
Il piano scanalato sarà fatto con barre di alluminio fresato da 20mm ,fresate a "T" e avvitate sul piano in al anche lui di tipo fresato ma da 15mm.
bobmat
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da bobmat » venerdì 19 maggio 2017, 21:54
Già nella seconda macchina di Danieleee c'e la vite X dietro; ma mi piace molto l'idea di tenere le guide dietro, si può aumentare un pò la distanza tra i pattini; tutta la configurazione ne guadagna in logica funzionalità e pulizia.
Sono proprio curioso di vedere gli avanzamenti lavori, secondo me anche attraversare il ponte con la Z può riservare pulizia strutturale...
Insomma, state facendo "evoluzione"!!!!
red-ing
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da red-ing » venerdì 19 maggio 2017, 22:57
Bobmat,
Anche nella mia sarà così,
Lo sai perché?
Perché ho preso spunto da Munand.....
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =25&t=4454
Stiamo parlando del 2007......un po' di tempo fa'....
OT
Cosa intendi per evoluzione?
bobmat
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da bobmat » venerdì 19 maggio 2017, 23:16
Be intendo miglioramenti vari...razionalizzazioni...
Considera però che io non ne so mezza, guardo solo il forum, e ovvio dopo un pò di macchine mi si cuoce il cervello...ma nel vedere alcune soluzioni mi si accende una mezza lampadina...non ho ancora messo a "fuoco" il castello Z che scavalca l a traversa...un pò come il ponte relativamente alla tavola x, per dire...
Poi...pensare alla traversa...come un piano molto più ampio, che fuoriesce dalle spalle, e che quindi dà un bell'aiuto alla struttura...il cui retro è organizzabile...mi intriga!!!
Ahahah!!!
Come son messo...
Red Ring, della tua c'è già una discussione cominciata?
PumaPiensa
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da PumaPiensa » venerdì 19 maggio 2017, 23:24
Ba non esageriamo è una soluzione già adottata (munad al tempo abitava fra l'altro a 15km da casa mia), però credo di essere il primo che ha fatto la parte anteriore più stretta del posteriore dove sono i pattini, sfruttando il fatto che questi poi si spostano dietro le spalle e non fra di esse. Notare anche che le spalle non sono inclinate indietro, ma dritte e nonostante ciò il mandrino si muove ,visto da sopra, praticamente su una retta lungo X a metà fra i pattini delle spalle, questa configurazione di asse x mi piaceva anche per questo. Spesso si vedono o mandrini che sporgono verso il davanti delle spalle oppure spalle fortemente inclinate indietro, altra cosa le chiocciole sono o sono molto vicine ad assere al centro di un'ipotetica X descritta dai pattini del proprio asse. Da quel che ho capito per un discorso meccanico restare il più possibile al centro sia con le chiocciole sia con il mandrino migliora il comportamento della meccanica. Poi tutti pattini son da 25 che non son piccolini e l'asse Z è largo 144mm di cui 4mm sono i carter in inox.
Per rispondere a una domanda fatta prima (un bel pò prima) riguardo il trasformatore a la sua accensione, devo dire che la prima volta non ho notato nessuna problema. ma la seconda non so se era la lavatrice o l'inverter acceso mi è saltato il termico (ho 6kw ,ma il temico era da 10A ora l'ho messo da 16 o 20 non ricordo). Ho aggiunto in serie al primario del toroidale un PTC di un alimentatore pc cicciotto e tuttora funzia senza più problemi. Il ptc sta sui 41°, ora non se se è la temperatura normale, poi vedo se trovo un componente su misura. Riguardo le temperature sono molto soddisfatto, i motori sono a 27° quelli con le piastre mentre quello della X ancora sul legno va a 36°, l'acqua dopo 1.5H di funzionamento su alluminio arriva a 24° con 5l di acqua (semplice distillata), ma posso aggiungerne almeno un altro litro. Mandrino freddo, inverter e driver pure 8) .
Riguardo "l'evoluzione" evidentemente non tutti possono aver letto tutti i post soprattutto se alle prime armi, la soluzione a pattini dietro a prima vista può essere insolita, per te red-ing o per me che son qui dal 2008 no.
PumaPiensa
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da PumaPiensa » domenica 21 maggio 2017, 19:49
Ho provicchiato su alluminio, prima ho provato a fare il supporto inferiore della vite della Z ,ora funizona senza e non c'è ne sarebbe bisogno, ma per sicurezza l'ho previsto. Il problema è che i tipi che mi han fresato i pezzi oltre ad altre cazzate , mi han sbagliato le misure del foro.
Purtroppo la lavorazione non è stata facile, primo perchè ho usato una fresa lunga che tendeva a vibbrare secondo e me ne sono accorto alla fine la morsa anche se staffata al pezzo di mdf si muoveva. Morale, il foro è più largo di 4-5 centesini addirittura le misure del parallelepipedo di 9 #-o .
Allora ho pensato di staffare al piano un profilato 180x45 e staffare su questo i pezzi. Ho provato a fare un portacuscinetto per 608 disegnato al momento ed effettivamente è cambiato tutto. Il foro risulta più stretto di circa 2 centesimi tanto che il cuscinetto ci entra con facilità ,ma solo con una pressetta. Poi ne farò un altro e lo faro misurare in ditta visto che li hanno i calibri per i fori mentre io ho solo gli alesametri con cui controllero la "rotorndità" (potrei controllare anche la misura, ma non sono cosi facili da usare).
Altro lavoro son delle staffe in al 10mm di spessore, verrebero bene solo che per risparmiare materiale di scarto le ho ricavate da una lastra 100x1500 tenendola solo da un lato e lavorandola ad una estremità, quindi la staffa quando si sta per staccare non essendo fissata da un lato tende a vibbrare e devo tenerla giù con un pezzo di legno. Vabè comunque l'importante è che si comporta bene per adesso freso dal pieno con fresa da 6mm passata 1mm è nessun problema. Unica cosa spero che poi il getto di emulsione mi risolvi anche i problemi con i truccioli che intasano le fresature dal pieno
red-ing
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da red-ing » domenica 23 luglio 2017, 3:57
Complimenti ancora per il gioiello che hai fatto... Dimmi quando vai in vacanza che mi noleggio un furgone e passo a prendermela :lol:
gino
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da gino » domenica 23 luglio 2017, 7:45
la cosa piu spettacolare e`l`accortezza e l`ordine del cablaggio
e dell`elettronica..complimenti Puma !
..adesso quando guardo la mia mi vergogno..
PumaPiensa
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da PumaPiensa » domenica 23 luglio 2017, 11:47
per red: le ferie me le passo a casa perchè è l'unico momento in cui posso andare avanti con i lavori quindi niente "furgone" :lol:
per gino: grazie dei complimenti la cosa si spiega perchè a suo tempo facevo e installavo quadri elettrici per impianti di fornaci, si parla di 4 ante di armadio quindi il mio è un giocattolo. Ora sto fresando le barre di al 50x20 in modo da ricavare delle T che avvitate al piano comporranno un piano scanalato. Un mare di truccioli #-o ho solo dei problemi con i carter che ho fatto fare in lamiera 2mm di spessore che con certe lavorazioni tendono a vibbrare. Attualmente sto fresando le T con affondi di 1.5mm impegno totale di fresa 2tg da 6 in hss (garant) avanzamento 440mm/min 6000giri e in alcuni punti della fresatura lungha 650mm si innescano delle fastidiose vibbrazioni....boh magari è la fresa non adatta o il fatto che lo staffaggio non è il massimo.
Il mandrino cinese per adesso si comporta bene , il raffreddamento a liquido è na bomba , temperatura di 32° dopo ore di funzionamento :shock:
red-ing
Re: PUMATEK EVO I
Messaggio da red-ing » domenica 23 luglio 2017, 12:07
Peccato, avevo già trovato i complici che mi avrebbero aiutato :roll:
Video?
