DIY CNC - Profili di alluminio misto legno
Eyseld
Re: DIY CNC - Profili di alluminio misto legno
Messaggio da Eyseld » martedì 5 gennaio 2016, 9:38
Complimenti! è molto simile a come la voglio fare anche io :)
Dove hai comprato i profilati di alluminio?
gmosfet
Messaggio da gmosfet » martedì 5 gennaio 2016, 10:37
Complimenti seguo con interesse!!!
MoonMonky
Messaggio da MoonMonky » martedì 5 gennaio 2016, 16:39
Seguo anche io!
E mi accodo alla domanda sul "dove hai acquistato i profili d'alluminio"?
Le misure dei piedini devono essere preciso al millimetro, dunque mi chiedo: Li hai tagliati te?
Continua ad aggiornarci!
Federico
gabrydark
Messaggio da gabrydark » venerdì 29 gennaio 2016, 10:43
ciao e complimenti per il progetto, semplice ed efficace :)
volevo chiederti, dove hai reperito i profili di alluminio, relativi Tnut e angolari? e i costi?
grazie!
ficuriniadoc
Messaggio da ficuriniadoc » giovedì 4 febbraio 2016, 10:29
Salve a tutti e scusate la lunga assenza dal forum. Allora, cercherò di rispondere un pò a tutte le domande. Tutto il progetto è stato creato da me prendendo le misure in base al kit che ho acquistato su ebay.
Tutti i profili di alluminio li ho acquistati e fatti tagliare a misura da cnc-store che tralaltro mi sta vicino casa. Tutto il resto,viterie ecc è stato quasi totalmente preso su aliexpress (tempi molto lunghi ma soldini risparmiati).
Metto un pò di immagini del lavoro che nel frattempo è andato avanti (con qualche modifica)
Dopo aver sagomato e forato le spalle ho assemblato il ponte
profili e relativi binari dell'asse Y
Poi monto anche i pattini di scorrimento del ponte
Ed ecco il ponte montato sui binari
Per smontare il ponte basta svitare le otto viti esagonali da 8 alla base delle spalle( 4 per lato) e sfilarlo via.
Fatto ciò ho iniziato ad assemblare la meccanica di movimento dell'asse x
Questi sono i pezzi di cui mi sono servito per montare la vite a ricircolo (anche se poi vedrete che ci sarà una modifica)
e questi per fissare la chiocciola
di seguito le foto a macchina capovolta per montare il tutto
Purtroppo per errore di calcolo la piastra col foro del giunto motore-vite è stata temporaneamente sostituita con una in mdf altrimenti sarebbe stato impossibile montare il motore
E qui la macchina dopo l'assemblaggio
Ultima modifica di ficuriniadoc il giovedì 4 febbraio 2016, 10:43, modificato 1 volta in totale.
gabrydark
Messaggio da gabrydark » giovedì 4 febbraio 2016, 10:42
i T nut anche detti dadi martello li hai presi da aliexpress? hai usato quelli per i profili più piccoli? M6?
ficuriniadoc
Messaggio da ficuriniadoc » giovedì 4 febbraio 2016, 10:45
quelli per il profilo 3060 si , quelli del profilo 6060 invece essendo un profilo ITEM ho dovuto prenderli proprietari ITEM sempre su cnc-store
Continuo con le foto
Si inizia montare l'asse z
Tutte le parti in allumino della z saranno temporaneamente in MDF poichè mi sono accorto che l'allumino che avevo lavorato era completamente imbarcato e quindi inutilizzabile
Questo è il retro della piastra supporto mandrino (modificata rispetto al progetto) dove si notano i fori per i pattini di scorrimento, per il supporto mandrino e per il portachiocciola
e questo il fronte
Asse Z con motore montato
Questo è il mandrino che utilizzerò, cinese ad aria da 2,2kw e inverter Huanyang
Mandrino montato
Elettronica montata in un case di fortuna (sarà sostituito)
Ultima modifica di kalytom il giovedì 4 febbraio 2016, 18:34, modificato 2 volte in totale.
gabrydark
Messaggio da gabrydark » giovedì 4 febbraio 2016, 10:57
li compro al volo pure io, arrivano tra 1 mese? :)
ficuriniadoc
Messaggio da ficuriniadoc » giovedì 4 febbraio 2016, 11:05
Si, circa un mesetto. Tralaltro se l'importo del prodotto (esclusa spedizione) non supera i 21€ (se non erro) non paghi eventuali dazi doganali.
Ultima modifica di kalytom il giovedì 4 febbraio 2016, 18:34, modificato 1 volta in totale.
gabrydark
Messaggio da gabrydark » giovedì 4 febbraio 2016, 12:34
il piano UTILE di lavoro alla fine quant'è venuto?
ficuriniadoc
Messaggio da ficuriniadoc » giovedì 4 febbraio 2016, 12:38
Non l'ho ancora misurato ma dovremmo essere sul 1000x600x120 circa.
Ultima modifica di kalytom il giovedì 4 febbraio 2016, 18:35, modificato 1 volta in totale.
gabrydark
Messaggio da gabrydark » giovedì 4 febbraio 2016, 12:54
quanto misurano le guide per intero? se è il kit da 30/70/100 alla fine verrà fuori qualcosa come 15/55/90 direi..
ficuriniadoc
Messaggio da ficuriniadoc » giovedì 4 febbraio 2016, 14:08
Le guide sono 1100x 700 x 300
andrea97
Messaggio da andrea97 » giovedì 4 febbraio 2016, 17:46
Seguo :P
Stai facendo un bel lavoro, vedrai che con le lastre di alluminio sarà tutta un'altra macchina.
Ho deciso pure io di prendere spunto dal progetto di unluckyluke. Ho trovato su aliexpress un bel kit con le guide da 20mm a breve dovrei mettermi al lavoro...
ficuriniadoc
Messaggio da ficuriniadoc » giovedì 4 febbraio 2016, 17:53
Grazie e in bocca al lupo per la tua.
Io ho dovuto fare delle modifiche perché in fase di progettazione non avevo valutato alcuni fattori. Adesso mi trovo la fresa troppo alta rispetto al piano ad esempio. Momentaneamente metterò un piano molto spesso (5 cm o più) successivamente abbassero' l'altezza delle spalle.
