ciao, visto che ho quasi terminato il mio ti do i miei due cent di consigli.
PLASMA
quello che hai è un plasma HF (con innesco ad alta frequenza) il che vuoldire che se sul tavolo, sul passacavo, sulla struttura hai un minimo rigiro di correnti mach3 comincia a svalvolare che è una meraviglia. Moltiplicati esponenzialmente i casi di interferenza se usi la parallela e molto fastidiosi e difficili da scovare... fili separati e schermati purtroppo non risolvono automaticamente le interferenze anzi a volte le amplificano.
VITI
purtroppo con le viti si hanno basse velocità di taglio se non si usano motori superperformanti che costano spropositi sei con un sistema che funziona a velocità lumaca
meglio di tutti per il plasma visto anche le tolleranze in gioco il sistema a cremagliera
MOTORI
gli stepper sono più che sufficienti e se si fa uno zero lavoro ad inizio giornata con i mezzi passi hai ottime risoluzioni e nn si perde un passo. se hai perdità di passi facendoli girare a vuoto hai problemi sui motori o sull'elettronica o sui driver.
servomotori da 750W??? assolutamente sprecati secondo me per quell'utilizzo a meno che non hai un ponte da dover spostare di peso fuori dal comune e accellerazioni fuori misura. a che servirebbe andare a cercare la precisione del centesimo quando il tuo plasma potrebbe tranquillamente rubarti il decimo?? che driver userai? marca e modelli? elettronica? questo dovresti già saperlo credo
TERRA
il banco di posa della lamiera e la macchina plasma solitamente vogliono una messa a terra comune e di buona qualità per consentire a tutto il sistema di lavorare in sicurezza e nelle ottimali condizioni. se la terra non è ben dimensionata avresti annullato lo sforzo di aver progettato i distanziali in gomma...
CONTROLLI
con quelle luci devi per forza di cose predisporre un sistema di controllo altezza della torcia in quanto su più di 5 mq di superficie potresti avere differenze di spessore e altezza della lamiera anche di 5mm e considerando come deve tagliare il sistema, ti ritroveresti in un nonnulla con la testa piantata nella lamiera rovinando torcia assez e molto altro
secondo me se sei in tempo gira e cerca nel forum chi lo ha fatto prima di te e dedicati soprattutto a carpire i segreti e le scelte fatte sempre in funzione di qualche miglioria da apportare o problema da risolvere..
IMPORTANTE... sarei curioso di vedere foto della struttura che hai terminato..
ciao e come detto questi sono solo i miei due cent di consigli per cercare di portarti a non buttare fiumi di soldi per poi avere un prodotto fermo non utilizzabile.
