Tu come hai impostato i dip dei driver?
L'ho cominciata anchio !
Re: L'ho cominciata anchio !
- danieleee
A no momento...mi ero domenicano che usate viti passo 4.
Quindi sono 100 200 400 800 ecc ecc
le mie viti sono delle 16x4 e i dip sono impostati a 400 step con corrente di picco a 3,32 (ho i DM542A)
Allora in mach3 prova a mettere 100 step.
Come rampa prova con 0,3sec
Vedi come va
Vedi come va
grazie Luca...domani in officina si prova ma non parlatemi in codice perchè io se mi dici "rampa" vado in crisi!
Ok, sono riuscito a mettere i giusti step (100)nel mach3 e i test sono positivi!
In effetti gli spostamenti sono esatti.
Adesso devo studiarmi bene Mach3 perchè per il momento non so nemmeno muovere gli assi dopo aver immesso i numeri...
Meccanicamente si presenta un problema di vibrazioni delle viti...forse perchè non ancora oliate?
- danieleee
Prima causa principale è la bassa risoluzione.
Con la parallela è così...se alzi troppo il valore degli step rischi solo di perdere passi o ancor peggio stalli del motore.
Seconda causa è la natura del motore passo passo...
Terza causa drive economici.
Quindi..o ti accontenti, oppure cambia almeno il controller.
Con un maggior numero di impulsi il movimento diventa sensibilmente più fluido e silente.
Ma vorrei chiedere... velocità ed accelerazione sono soggetti a regole precise ho va bene sperimentare come ho fatto stasera?
- danieleee
In ogni caso con i tuoi motori non otterrai mai alte velocità, ma potrai solo attenuare le vibrazioni aumentando la risoluzione...
Il motivo principale è che sti motori hanno induttanza altina.. a spanne direi che ti aggiri intorno F2500 come velocità massima.
per quanto riguarda i controller, se vuoi rimanere su Mach3, tra i più diffusi sul forum sono la Smooth Stepper, la Pokey, o come la mia Akz250..senza andare a cercare schede più potenti ma complesse tipo la Kflop...
Ottima alternativa potrebbe essere la Colibri, oppure la UsbCnc (queste hanno un loro programma dedicato). Ovviamente se hai già comprato licenza di Mach3 non ha molto senso cambiare il programma di gestione, in caso contrario facci un pensiero, molti possessori di questi ultimi due Hardware ne sono soddisfatti.
Prova a mettere i dip dei driver a 1600 impulsi poi in mach3 nella schermata motor tuning metti così:
Steps per. 400
Velocity. 1500
Acceleration. 80
Step pulse. 5
Dir pulse. 0
Prova così dovrebbe migliorare
Steps per. 400
Velocity. 1500
Acceleration. 80
Step pulse. 5
Dir pulse. 0
- danieleee
Sicuramente migliorerà, ma sarà oltre che molto lenta anche piuttosto instabile. ..
Cestina la parallela...fai prima..
Che la parallela sia ormai roba vecchia non ci piove ma perché dovrebbe essere instabile come dici, io ho gli stessi settaggi e ci lavoro tranquillamente senza nessun problema!
Certo le velocità sono quelle che sono ma se lavorerà materiali come alluminio non credo si spingerà ad alte velocità.
- mauron62
daniele odia le parallele, da qualche post in quà si era capito però è vero non è instabile anzi, a seconda di cosa monti sulla cnc, su una macchina semplice con degli stepper va bene anche la parallela, per la velocità degli impulsi, dicono che le usb potrebbero perdere qualche dato per strada, se le monti invece su macchine veloci con servo ecc allora l'usb è più indicata
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
- danieleee
Esattamente come dice Mauron62 ho una antipatia per la parallela...detesto quelle vibrazioni create dalle basse risoluzioni...
https://youtu.be/-iEzCoSHF8w
si accettano critiche di tutti i generi...
