quoto Lucazag i motori se la cavano bene fino a 1900/2000 mm /minuto poi oltre c'è il rischio di stallo o perdita di passi . Li faccio lavorare tra 800 e 1600 a seconda
della grandezza del pezzo e tipo di lavorazione. Controlla che non ci siano problemi con gli scorrimenti o disallineamenti. Tieni conto che il mio nema 23 muove il piano di lavoro che è intorno ai 100kg con 8 (9 a dir la verità) cuscinetti sbr20 abbastanza serrati con la vite apposita per la regolazione del gioco.
Sono alimentati a 36 v e 2,69 ampere ....non li ho toccati aumentando gli ampere anche se li raffreddo con ventole .
Ma le viti sono a ricircolo oppure trapezie?
