L'ho cominciata anchio !
Re: L'ho cominciata anchio !
adesso mi mancano solo frese ed esperienza Artcam
ragazzi ho fatto una scoperta poco simpatica, in pratica tutte e tre le chiocciole hanno un bel gioco sulle viti...ma come è possibile? fin'ora ho solo fatto prove su mdf e pulito tutto ogni volta; non capisco come faccia a conservare ciò nonostante una discreta precisione...oppure è normale e io mi faccio delle seghe mentali?! io non ho mai fatto caso se prima era già così...ho le classiche chiocciole in ottone e le viti trapezoidali da 16
- Stiefin.
Le viti trapezoidali un pò di gioco ce l' hanno , ma di solito non
molto , max pochi decimi .
A meno che tu non l' abbia usata da ottobre a febbraio senza un goccio
d' olio ...
Volendo ci sono sistemi per regolare il gioco praticamente a zero , tipo
quello sulle Ceriani .
Stiefin .
d' olio ...
Stiefin .
si, parliamo di qualche decimo...quanto basta per vederlo, saranno 3-4 decimi, la lubrificazione c'è, il problema è che le viti si inpolverano e non è facile tenerle pulite
- Stiefin.
Beh , no , 3/4 decimi sono un pò troppi per delle viti
non usurate , misura con precisione .
E l' mdf è parecchio abrasivo , credimi .
Io lavoro in una fabbrica di pannelli e dentro c' è
di tutto , dalla polvere metallica , all' abrasivo delle
carte delle levigatrici .
Stiefin .
Stiefin .
- PumaPiensa
Ci vogliono chiocciole in derling, meglio se create con un maschio ricavato da un pezzo della vite stessa, per lo sporco se vai sul post della cnc di zebrauno ti spiega come farle autopulenti. https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 5&start=30
Da più parti ho sentito che in ottone le chiocciole prendono gioco velocemente.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
confermo...3 decimi sulla Y e 5 sulla X !! Ma come è possibile che fin'ora ho fatto solo prove...immagino siano le chiocciole vero? le viti non credo...
pensavo ad un registro...
tagliando a metà la chiocciola che è lunga 35mm così da poter muovere una delle due e poterla fermare in posizione
che ne pensate..?
pensando invece alla sostituzione che materiale mi consigliate...? ora sono di ottone, meglio acciaio? plastica?
che ne pensate..?
- marino62
Qui trovi qualcosa
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=13891
Nella mia vecchia cnc avevo messo due chiocciole contrapposte di cui una regolabile con asole al posto dei fori
- Stiefin.
Di solito per le chiocciole metalliche si usa Bronzo .
Vanno bene anche Teflon , o Delrin .
Per vedere se sono le viti , misura il gioco in diverse posizioni .
Se rimane costante su tutta la lunghezza , le viti sono a posto .
Stiefin .
Stiefin .
esatto, proprio quello che mi è venuto in mente di fare...!marino62 ha scritto:Qui trovi qualcosa
oggi ho inciso un logo su metacrilato le cui lettere originali sono belle spigolose ma a me son venute con spigoli arrotondati...sarà per i giochi sulle chiocciole ho sbaglio strategia in Artcam?
Vi mostro qualche foto di questi giorni
