...da dove comincio.....prima cnc
Luca2017
Re: ...da dove comincio.....prima cnc
Messaggio da Luca2017 » mercoledì 24 maggio 2017, 20:06
Allego un documento Open Office con disegno con righe distanti 5 centesimi, con la mia stampante si vedono bene gli spazi tra una riga e l'altra. Ovviamente si possono fare tutte le figure geometriche che si vogliono; chiunque voglia implementare il disegno e poi ripostarlo per il forum è benvenuto. Credo.. sia un buon inizio per testare una cnc, servirà anche a mè nel breve. Con una penna nel mandrino, gli farei (farò) fare un po' di quadrati, cerchi, triangoli etc.. alla cnc su questo foglio A4 stampato (nel mio caso da una comunissima laser) e ad occhio si dovrebbero vedere le eventuali problematiche.
Luca2017
Messaggio da Luca2017 » mercoledì 24 maggio 2017, 20:08
Decimi.. non centesimi
Faxe
Messaggio da Faxe » mercoledì 24 maggio 2017, 22:41
Se non ho capito male già le viti hanno un gioco che sta sui 4 centesimi, mettici pure che la fresa flette un pochino ed eccoti quasi 1 decimo, dovresti provare a fare 2 passaggi alla fine di cui 1 a vuoto, magari abbassando le velocità
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » giovedì 25 maggio 2017, 10:38
stamattina ho verificato i grani della srb20, in effetti qualcuno era molle, ho colto l'occasione per sistemarli e bloccarli con un po di bloccante per filetti. il risultato non è stato dei migliori, adesso ho l'asse x che si "pianta" alle due estremità; per quanto riguarda il test dei quadrati, siamo sempre sui 2 decimi di tolleranza.....
mi vien voglia di buttare via tutto.....
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 25 maggio 2017, 10:44
Sei sicuro che non sia finito del frenafiletti nelle sedi delle sfere?
Se si pianta alle estremità mi viene da pensare che la guida non sia perfettamente rettilinea o non perfettamente rettificata, oppure che le sfere siano leggermente ovalizzate
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » giovedì 25 maggio 2017, 11:27
Non me lo ha mai fatto se non con alte velocità.....credo di aver stretto troppo qualche grano.....
A parte questo che credo di risolvere in qualche ora di lavoro ( spero), mi rimane il problema della precisione......sempre se non butto via tutto prima....
michaeltonybuda
Messaggio da michaeltonybuda » giovedì 25 maggio 2017, 12:08
Non buttarti giù...
2 decimi di tolleranza per una macchina hobbistica, per di più autocostruita, SECONDO ME, non sono male...io sarei felice se anche la mia avesse questa tolleranza. Poi dipende da cosa devi farci, ma se vuoi fare meccanica di precisione o fresare PCB al centesimo direi che hai valutato "male" i componenti da utilizzare, fin dall'inizio.
ps. se la vuoi buttare la vengo a raccattare io ahah :mrgreen:
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 25 maggio 2017, 14:16
Ciao Alessandro,
i grani stringili un po ma non troppo nel senso che le sfere devo continuare a circolare. I parallelismi delle guide Sbr20 le rimetti a posto allentando le viti di fissaggio . Come detto le sbr20 non sono un granchè ma se adeguatamente "sistemate" se la cavano.
Quoto michaeltonybuda ....alla fine se ci fai dei lavori normali va più che bene ...insomma sono macchine per divertirsi sia nel costruirle che nell'usarle :)
Penso che anche quelle in vendita , costruite da aziende , hanno problemi . Fino ad un certo livello usano più o meno gli stessi componenti.
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » giovedì 25 maggio 2017, 14:55
Stavo uscendo di casa per andare a lavorare ed ho avuto un flash, ho piantato la macchina in cortile, ho preso in mano una tavola con i quadri fresati con la fresa da 4mm, calibro alla mano, misurata la scanalatura: 4.3mm!!! Certo, la fresa da 4mm della silmax che ho è del tipo lungo, con le vibrazioni la lavorazione arriva a 4.3. Appena riesco sistemo le guide e provo con una fresa da 6 di lunghezza "normale".....potrebbe tornare tutto.
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 25 maggio 2017, 15:54
0,3 sul diametro sono tanti. In teoria anche se monti una fresa più grande dovresti ottenere lo stesso risultato, perché è il mandrino a vibrare.
Se fosse la punta a flettere dovresti ottenere un quadrato di dimensioni inferiori a quelle programmate.
In ogni caso, se usi una fresa piccola credo sia meglio tenerla dentro il mandrino più possibile.
Se proprio non riesci a risolvere il problema a causa delle vibrazioni, puoi sempre intervenire sull'offset utensile
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » giovedì 25 maggio 2017, 18:09
La fresa in questione, se non ricordo male, è lunga 125mm, anche se la spingo dentro tutta ne rimane fuori un bel pò.....(mi serve per un lavoro particolare sulla plastica e deve essere per forza lunga).
Nel caso mi spiegherai questa storia dell'offset utensile...
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 25 maggio 2017, 20:38
Una fresa diametro 4 lunga 125? :shock:
Prendine una più corta e chiudila nel mandrino più che riesci.
L'offset è il valore del diametro fresa che imposti nel programma
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » lunedì 29 maggio 2017, 15:29
Allora, sistemato tutto......oggi ho utilizzato una fresa seria silmax da 6mm "CORTA" e direi che sono abbastanza vicino......sui quadri sono ho una tolleranza max di 0.10 - 0.12mm, al momento mi ritengo soddisfatto....
Vi aggiornerò sulle prossime evoluzioni fino al piano definitivo che sto aspettando; intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano; è anche grazie a voi se sono arrivato fino a qui. Spero che il mio progetto ed i miei errori siano utili ad altri utenti.....grazie a tutti
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » mercoledì 30 agosto 2017, 17:17
sono stato assente un pò, ma i lavori sono andati avanti.....almeno sono operativo!!! :D
(scusate ma non riesco a ruotare in modo corretto le due foto, comunque le ruoto me le carica in orizzontale :doubt: )
red-ing
Messaggio da red-ing » mercoledì 30 agosto 2017, 21:42
Ottimo Ale, ora facci vedere un bel lavoretto, anche la mia ha fatto un po' di segatura, se riesco nelle prossime settimane, provo alluminio e plexiglass e vediamo che succede.
=D>
