Ho detto una enorme c.....a???? Potrei avere problemi di interferenze???? Cosa ne pensate???? Consigli???
...da dove comincio.....prima cnc
Re: ...da dove comincio.....prima cnc
- batfrico
Ciao, non sono ferratissimo in materia, però la cosa che mi è balzata in mente, in fatto di interferenze, è che anche il mandrino potrebbe generarle visto che è attraversato da correnti anche di un certo spessore.... pertanto non credo che nascano problemi se lo metti dove hai deciso. Poi, e qui spero intervenga qualcuno piu esperto, non credo che ľinverter generi radiofrequenza che sicuramente potrebbe interferire con ľelettronica in questione.... aspettiamo che quelli piu esperti colmino le nostre lacune....
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
- claudio.lorini
...elettronica cinese + vibrazioni + trucioli di metallo + lubrificante = pessima idea!
...no, non è terra.
- Stiefin.
Io lo metterei più lontano possibile dalla macchina , e soprattutto
dall' elettronica , altro che a bordo ...
Stiefin .
Stiefin .
ok, meglio trovare un altro posto....
cercherò allora un posto sul telaio in ferro sotto il piano della cnc (come giustamente fatto notare le vibrazioni sarebbero una pugnalata)
resta il fatto che anche se lo sistemo sotto il telaio avrò al max 60/80 cm dal case dell'elettronica.....
purtroppo avendo un carrello, le misure sono quelle, non posso inventarmi nulla......se avrò problemi, cercherò una soluzione....
- batfrico
Ciao, il case dell'elettronica gia di suo fa da schermatura, quindi io starei tranquillo, a limite frapponi tra case elettr e inverter un pezzo di compensato rivestito di carta stagnola.
Correggetemi se sbaglio
ENRICO
- claudio.lorini
La parte dell'inverter che genera più disturbi in assoluto sono i cavi delle fasi che vanno al motore,
meglio procurarsi un bel cavo tripolare con terra e schermo, il resto è meno critico, ma le connessioni
di terra e delle varie schermature devono essere realizzate 'a stella' per evitare di realizzare dei 'loop'
C.
C.
...no, non è terra.
Si se puoi scherma tutto e scarica su di una buona messa a terra (ne ho dedicata una per la cnc nel garage). Anch'io avevo dubbi sul suo posizionamento e per iniziare l'ho messo a circa 20cm dall'elettronica e non mi ha dato problemi. E' un toshiba comunque e dovebbe avere un filtro. L'unica interferenza che ho registrato è sul comparatore digitale. Devo spegnere l'inverter per usarlo,altrimenti rileva valori estremamente variabili.
Bene!!! Grazie dei consigli......allora utilizzerò sicuramente un cavo schermato......
Per il collegamento "elettronica-motori", ho utilizzato anche li cavi schermati i quali sono collegati al case dell'elettronica. Collegherò poi il case a massa. Va bene il tipo di collegamento????
Claudio parlava di una connessione a stella, ma qui casca l'asino!!!!!! (io naturalmente!!!)
rieccomi ....... i lavori proseguono molto a rilento. dopo spedizioni e restituzioni varie, è arrivato l'inverter ed il mandrino.
l'unico dubbio che ho sulla programmazione dell'inverter riguardano PD143 e PD144; il primo (numero di poli) dovrebbe essere 4; il secondo (avendo un mandrino da 24.000) di default è 1440, ma dovrebbe essere impostato a 3000 giusto???
Nel frattempo è sorto un altro problema, asse X morto!!!!
Ho scambiato i connettori degli assi e si muove, ergo......driver DM542A andato!!!!!! Ma vanno via cosi in fretta???? Non sono nemmeno arrivato al collaudo.......
Ciao Alessandro ,
forse un driver difettoso ....i 542 sono molto usati e non ho mai sentito di drivers rotti . Anche se la vedo dura prova a chiedere la sostituzione....
Dicci come va il mandrino ...se scalda etc per l'inverter non so aiutarti ...
Evviva!!!! Il solito fortunello, l'unico che si guasta l'ho preso io!!!! E' come vincere la lotteria!!! Non siete invidiosi???
Se l'asse si muove collegandolo ad un altro driver, non vedo altre cause....
Il mandrino sembra girare bene e a vuoto non è per niente rumoroso.....
Presi la versione a 4 assi proprio per sostituire al volo un driver/motore in caso di bisogno.....e toccando le parti basse ancora non è stato necessario ...ma prima o poi!!!
L'hai fatto andare fino a che giri?
