Problemi con il mio primo pantografo
Re: Problemi con il mio primo pantografo
ciao imperio
spero che per "punta" tu intenda una FRESA.
la fresa si attacca perché il materiale si fonde.....giri troppo veloce e hai un avanzamento molto basso.....le soluzioni sono: o riduci la velocità di
rotazione del mandrino oppure aumenti notevolmente l'avanzamento....comunque per materiali sintetici meglio usare frese a due taglienti...meglio ancora ad uno solo.....
ciao...facci sapere
ciao...facci sapere
usa frese monotaglienti , inoltre usa alcool per refrigerare durante il taglio
Prova ad abbassare un po i n. di giri e avanzamento 600 o 800 mm/min ( poi magari aumenti )
Il pantografo che ho non puo superare un avanzamento di 500mm al minuto, ho ordinato delle frese a 2 taglienti, ma credo che non riusciro' a risolvere il problema..ragazzi grazie per le risposte, ma credo di non uscirne fuori... e pensare che chi lo ha costruito mi ha assicurato che sarebbe andato bene per fare questo tipo di lavoro.
risolvi con monotagliente e alcool provaaaaa
per adesso ho usato delle frese a due taglienti, velocita' mandrino circa 11000 giri, e 500 di avanzamento e rimane incollato....ho appena ordinato delle monotaglienti che dovrebbero arrivare domani con dell'alcol, ma secondo me devo per forza modificare il pantografo......vi terro' aggiornati.
Complimenti..... ottimo gusto
Ciao.
Scusa e di affondo quanto gli hai dato? Ho il problema che avevi anche te ma con la monotagliente.....
- condor
Ciao Imperio,
Anch'io vorrei sapere quanto hai dato di affondo in Z, passata unica o multi passate?
Poi un'altra cosa, come lo hai tenuto bloccato? Al centro ok con una vite ma tutto il resto, se utilizzi alcool il biadesivo non funziona in quanto si stacca subito al contatto con il liquido.
Grazie mille per le info
La mia CNC è costantemente in gestazione
- Fiveaxis
Mai dire mai ma Imperio non scrive sul forum da ottobre 2016...Temo che non risponderà alla tua domanda.
Se usi il biadesivo giusto, l'alcol gli fa un baffo anzi, rischi di non riuscire più a toglierlo.
Sì, il tesa tiene senza problemi l'alcol. Si stacca con solventi più forti tipo acetone o anche con il wd 40.
- condor
Ciao a tutti,
si ho visto che non risponde da parecchio, ma appunto... mai dire mai
Ho provato proprio il tesa e mi si è rammollito tutto, forse serve una versione specifica?
- Fiveaxis
