anche se vi seguo da diverso tempo, questo è il mio primo messaggio sul forum..
Ho deciso finalmente di dedicarmi alla costruzione di una fresa cnc.
L'idea è la seguente:
-struttura: in ferro, tubolari (80x80 sp.2 o 3 mm) e lastre da 5 mm;
-guide lineari. barre supportate e pattini SRB20
-viti a ricircolo da 20 passo 5
-elettronica: poi ci pensiamo
Le dimensioni della macchina saranno indicativamente 1000x1000 e le lavorazioni che dovrò eseguire saranno principalmente su legno e alluminio di spessore max 2/3 mm.
Ho tirato giù una bozza del progetto, che allego qui sotto.
Le lastre in ferro saranno unite tramite saldatura, e avevo intenzione di aggiungere dei profili di irrigidimento praticamente ovunque (da capire se creare le nervature tramite saldatura o imbullonare dei giunti angolari).
E qui la prima domanda: mi rendo conto che lo spessore delle lastre non è molto generoso, ma se procedessi in questo modo otterrei una buona rigidità?
Seconda domanda: avevo intenzione di fare passare la vite dell'asse y dietro al ponte, unirla a una lastra piegata a C e unire quest'ultima alla lastra che costituisce la "base" dell'asse Z. Vi sembra una buona soluzione?
Il progetto è nato da pochissimo e non sono un'esperto, quindi portate pazienza se ho scritto cavolate o se non mi sono spiegato bene.
Detto questo, visto che è ancora tutto su carta, accetto consigli per riuscire a tirare fuori qualcosa di buono
Io intanto continuerò a progettare e ad aggiornare il post, se vi fa piacere.
Mike
