Baby Iron 70.55.14
Re: Baby Iron 70.55.14
Vuoi dire che anche con due mk1/3/4 avviando un solo programma posso indirizzare due lavorazioni diverse verso due cnc?
Come si procede nella pratica nel creare questo collegamento? Caspita davo per scontato che non si potesse fare fin dall'inizio....
Attualmente non ho ancora collegato la mk1 (clone cinese) e quindi diverse funzioni del programma non sono attive ma vorrei comunque capire... grazie mille Salvatore.
Edit intendevo connessioni USB non di rete
https://planet-cnc.com/how-to-use-diffe ... -computer/
questo è il link della procedura per configurare più macchine sullo stesso pc. ovviamente devi avere le licenze delle relative elettroniche. puoi anche pilotare più schede contemporaneamente, fino a 2 mi è riuscito ma dipende dal computer, non so se funziona con i clone.
Caspita addirittura spiegato nel loro sito !!!
Quindi lanciando i collegamenti partono più istanze del software che si connettono alle macchine . ...quando dicono
Vedo in simulazione di un gcode un uso della Cpu tra il 40 e 50% (Amdk6 vision portatile) temo che quindi un vecchio pc entri in crisi nel mandare più di una macchina...pensavo fossero necesssarie meno risorse e soprattutto parte dei calcoli delegati alla scheda (quelle più costose). Avranno sicuramente un buffer da tener pieno .....appena ho tempo proverò con la cinese e vediamo che succede...
intendono solo che devono partire più cavi usb dal pc magari senza usare hub etc?However, note that you can not have multiple USB cables connected to your computer at the same time. Only one USB connection per machine usage
si, infatti ti dicevo che la quantità di istanze dipende dal pc. per quanto riguarda i clone, già non pigliano l'aggiornamento, quindi probabilmente già l'hardware è diverso, e di conseguenza non so quanto possano valere i test che farai, nel senso che non avendo la certezza della stessa elettronica, quando si presenta un problema non sarai sicuro da dove viene.
Si il software che diciamo i cinesi "danno" è una versione non aggiornata (non mi ricordo precisamente la versione ma quella che ho installato sul pc
è la 2.10.1204.201 forse è questa poichè mi ricordo che avevo istallato la cinese). Le schede non dovrebbero essere granchè ma continuano a venderle sia da sole
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.e6MAl1
che in kit
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.VvDGjq
e quindi desumo che dovrebbe almeno funzionare. Per me è solo un avvicinamento a questo software per poi prendere schede diciamo ufficiali e avere un supporto per il futuro magari con implementazioni di nuove funzioni. Mach3 è un gran bel software ma non amo la sua interfaccia e come sono distribuite le funzioni. Ho amici che si stanno avvicinando a questa passione e non è facile spiegargli le funzioni di mach3 ( molte non le conosco nemmeno io!!! )
che in kit
ma quelle del link sono clone usbcnc non planet.
- red-ing
Salvatore visto che sei attivo nel 3d ne approfitto per farti 2 domande:
Con la mk3/4 i drive li colleghi con il +5 o il gnd?
Io userò artcam9 pro e ho fatto vari test di simulazione, quale post mi consigli?
(tipo il classico iso non va bene) ne avevo trovato uno che non mi aveva mai dato errori, sicuramente con tutti quelli che ci sono ce ne sarà uno più completo (tipo se dovrò usare un probe per fare il cambio manualmente)
Thanks in advance
Non ho capito cosa intendi....vuoi dire che hanno adattato il software con una elettronica di base diversa? Cioè non uguale allo schema della Mk1?
Nel frattempo ho scaricato l'ultima versione del software "planetcnc 64" e devo dire che sembra più snello e veloce ....ora durante la simulazione la cpu
è intorno al 12% per quel programma ...devo dire che mi piace proprio questo software
per red ing:
con art cam (che non uso) ci lavora un mio amico al quale ho dato una mia macchina equipaggiata con una mk2/9, il post che più si avvicina è il mach3 mm, ma nelle interpolazioni 3d da qualche problema, ha trovato un post per emc che uso anch'io con sheetcam e sembra vada bene, a me per il 2,5d e plasma va bene, estlcam ha un post specifico, e con delcam sotto solidworks ho leggermente modificato un post per mach3.
per junior:
nell'annuncio che hai linkato specificano che la scheda è una usbcnc, e lavora con usbcnc come software, da qui le mie affermazioni, l'ultima versione di planetcnc 64 lavorano solo con le mk3, neanche con le originali antecedenti, ed effettivamente è molto più snello, e anche bello e pratico, un bel balzo in avanti, credo che sia orientato anche al mondo 3d print pro.
per junior:
- red-ing
Ce la farò, è solo questionedi tempo.....
- red-ing
Proseguiamo con i fori....
- red-ing
Anche se nessuno mi segue,
Per principio proseguo questo 3d per il momento.....
Ps
Buon fine settimana a tutti
Ps
Bella sembra bella tosta, non hai uno schizzo del progetto nel suo insieme?
- red-ing
Non ho l insieme, ma a breve dovrei assembrarla un po'... Fottuto tempo tiranno....
