Baby Iron 70.55.14
Paolo Laura
Re: Baby Iron 70.55.14
Messaggio da Paolo Laura » sabato 7 gennaio 2017, 8:56
non so cosa dovrai fresare ma secondo me non bloccano bene e flettono...io le ho fatte in piatto 30x8 (ferro) :wink:
Paolo Laura
Messaggio da Paolo Laura » sabato 7 gennaio 2017, 15:33
... :wink:
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 7 gennaio 2017, 15:39
@Paolo Laura
Penso di usarle su legno,plastica e magari mettendone in numero maggiore per alluminio. Essendo 8cm totali anche mettendo la vite di serraggio con il piano nella posizione più lontana della "cava" hanno una buona presa. Pur rimanendo il problema delle viti in ferro (forse sarebbe il caso di prenderle in alluminio) in caso di urto con fresa si riducono drasticamente i rischi di rompere la fresa, danneggiare il mandrino etc. Mi è capitato di fare errori di movimento in manuale oppure programmazioni sbagliate rischiando molto con fermi in ferro. Mi è andata bene per la presenza del tasto di emergenza oppure perchè semplicemente avevo lo Z tipo 1 mm più in alto.
red-ing
Messaggio da red-ing » domenica 8 gennaio 2017, 18:42
Belle Paolo, per òcome dice Junior bisogna stare attenti in manuale, anch io le volevo da 8,però visto che ho fatto tutto da 10........ A me piacciono quelle con il gradino a parte, ma costano se non erro sui 30/40 euri...
red-ing
Messaggio da red-ing » mercoledì 18 gennaio 2017, 18:00
Sensori arrivati....
AAA cercasi tempo.......
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » mercoledì 18 gennaio 2017, 21:41
È possibile sapere il tipo di sensore che hai acquistato??(pnp o npn). Come li collegherài??? Tra non so quando dovrò affrontare il tuo stesso lavoro(sono ancora un po' indietro).....
red-ing
Messaggio da red-ing » mercoledì 18 gennaio 2017, 22:26
Ha ha ha, ciao Alessandro,
Ti ricordi che ti scrissi all inizio del tuo post?
Bě, io sono 300 volte più indietro di te.....
Il fatto è che avendo molte conoscenze in ambito industriale /automazione...... Pian piano mi sto procurando il tutto... Devo ancora fare un filetto, però ho tutta la meccanica....
Rispondo subito....
Nella seconda foto, vedi il codice sap del prodotto, 1040741, il produttore è Sick (tedesco} se vai sul sito trovi il datasheet, il tipo è npn, cioè ti da 0 quando il sensore è a 1....li collegherò in serie perché la scheda che userò prevede solo 3 input per l azzeramento degli assi, quindi farò 2 per Z 2 per X e 2 per Y.....
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » giovedì 19 gennaio 2017, 15:00
ehhh certo che mi ricordo.....se sei più indietro di me mi consolo!!! Sono però convinto che la finirai prima tu, sono fermo perchè non so come proseguire i miei lavori!!!
marino62
Messaggio da marino62 » giovedì 19 gennaio 2017, 16:12
Il sensore che hai scelto è NO normalmente aperto che va a 1 quando sente qualcosa
Vuol dire che avrai un segnale negativo sul filo nero.
Se fosse PNP sul filo nero avresti un segnale positivo
Come dici tu è un sensore NC normalmente chiuso che va a 0 quando sente qualcosa che può essere NPN o PNP indifferentemente
Visto che li userai come sicurezza di finecorsa non puoi metterli in serie
li potrai mettere in parallelo per comandare un relè di cui userai il contatto NC
red-ing
Messaggio da red-ing » giovedì 19 gennaio 2017, 20:33
Grazie mille Marino, sono stato un mona a non controllare e andare sulla fiducia, per fortuna non li ho pagati :D
Per la serie userò l'uscita (filo nero) per alimentare il negativo del secondo sensore e con l'altro nero andrò nel pin dell'mk3/4.
Grazie ancora per il tuo commento, me li faccio cambiare se riesco, ma come premesso ora sono in fase di recuper/acquisto pezzi, questi oltre ai pulsanti sono le uniche cose elettriche che ho......
Prima voglio avere tutta la cnc montata poi valuto bene la parte elettrica.
Buona serata
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » giovedì 19 gennaio 2017, 20:55
Già prima mi era poco chiaro, adesso sono ancora più confuso!!!!!! :roll: :roll: :-k
red-ing
Messaggio da red-ing » giovedì 19 gennaio 2017, 22:09
È un discorso di sicurezza macchina e sicurezza che non si rompa il cavo....
Tipo
se la scheda riceve un segnale sempre a uno,
quando l asse tocca il finecorsa va a 0, questo vale per la maggior parte delle schede.... Se vedi gli schemi le schede vogliono sempre chiudere il circuito dei finecorsa o emergenza con 0 volt....
Poi il discorso pnp o npn significa che il sensore nel primo caso ti da un segnale positivo, nel secondo negativo.
Spero di averti chiarito un pochino, altrimenti chiedi che appena riesco ti rispondo
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » venerdì 20 gennaio 2017, 7:52
scusa red, mi sono espresso male. La mia confusione riguarda lo schema di collegamento e configurazione, il principio di funzionamento del sensore lo conosco...
red-ing
Messaggio da red-ing » venerdì 20 gennaio 2017, 9:15
Ops, ho frainteso. #-o
Per i collegamenti son 4 fili.... Dai che sicuramente ce la farai, mentre per la configurazione ci vuole solo un po' di pazienza. :shock:
OT
Hai sistemato la geometria?
trovo.alessandro
Messaggio da trovo.alessandro » venerdì 20 gennaio 2017, 10:40
OT
adesso il dislivello max del piano l'ho portato a 5 decimi, sto realizzando il carrello dove sarà appoggiato. Una volta che sarà sopra cercherò di togliere anche i 5 decimi che ci sono adesso....
scusate.....torniamo all'argomento di red....
