Baby Iron 70.55.14
- red-ing
Re: Baby Iron 70.55.14
Che parametri hai utilizzato? Avanzamento?
Come hai settato i driver?
- PumaPiensa
Dici che le geometrie fatte prima andavano bene..... hai provato a rifarle dopo aver fatto le due scritte? Se prima e dopo continuano ad andare bene allora è un problema nel gcode, magari delle accellerazioni non supportate dal motore , il cam che ha fatto cose strane ecc. Io riproverei il gcode delle geometrie (o la classica chiocciola) che prima funzionava, poi un'altro complesso già fatto che sicuramente funzia e allora si parte da qualcosa. Le uniche perdite di passi che ho visto io erano quando sulla stampante eccedevo con l'accellerazione. Magari lavorare con qualcosa di più fino tipo un bulino su allumineo o un penna su un foglio ti darebbe indicazioni migliori. Non centra , ma ne approfitto visto che se ne parlava prima per dire che i driver pp con encoder hanno un'uscita apposita per dire se il motore perde passi il che evita di andare a naso.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- red-ing
Perdita passi
Ciao, i parametri erano blandi, 1500F e la profilatura è profonda 1mm,il pannello è come il burro, quindi, considerando che a vuoto stalla a 9500 circa non riesco a capire perché.....
I drive sono settati a 800 step per mm e con corrente di 3,8 i motori sono sanyo 4A
@Puma
Appena riesco le rifaccio e riposterò il risultato
Però mi sembra strano, è tutto serrato a dovere e non mi sembra ci siano giochi.
Ho usato artcam per creare il gcode per entrambi....
@Puma
I parametri sono nella norma, strano che ti faccia questo scherzetto. Come dice puma controllerei l'accelerazione dei motori, diminuiscila a prescindere, e vedi se ti fa lo stesso problema. Lato meccanico verificherei che i giunti motore-viti siano ben serrati (se usi i giunti...).
Elettromandrino?
Elettromandrino?
- red-ing
Pensandoci, potrebbero essere le rampe troppo alte, ma non mi spiego perché con un decina di geometrie sia andato tutto liscio e con la scritta no, appena rirsco la rifaccio con rampe morbide, dimenticavo anche se futile come indicazione, la fresa è un 3mm con classico kress.
- red-ing
Perdita passi
Ciao, ieri sera ho fatto un test togliendo il flag
Split arcs
E con lo stesso gcode funziona, però non me lo spiego perché nelle geometrie sia andato tutto liscio e in una semplice scritta perdeva passi alla fine.
@Salvatore
Riesci a postarmi lo screen dell impostazione amgolo?
Grazie mille a tutti
Split arcs
@Salvatore
puo dipendere benissimo da questo.
in tratti molto corti il G0 (che equivale al Massimo velocita in rapido) da duri colpi
e non riesce a seguire per via delle accellerazioni e decellerizzazioni ; con stepper perde passi.
con queste cose io imposto nel PP a posto del Rapido una velocita di 1500 da usare.
quindi dove cera prima G0 ci sara Xx,Yx,Zx F1500 e spariscono i colpi..
Ps: una volta abbiamo provato un G-code (di una scritta con dei G0) in macchina professionale
che aveva un rapido di 60000 m/m ; abbiamo premuto il fungo di emergenza (sembrava che si smontava la macchina..)
- red-ing
Stasera provo a verificare, se riesco posto il gcode, penso che tu abbia ragione, perché anche negli angoli i movimenti sono bruschi, però non saprei come ovviare il problema... Uso artcam quindi è lui che decide g0 g1 ecc ecc
- red-ing
- shineworld
E con lo spazio, o tempo, di accelerazione come stai messo ? In linea con le caratteristiche del sistema ?
un G0 inizio e uno alla fine sono Ok
..una prova dovresti farla dimezzando la velocita di F1500
(apri il Gcode col Notepad e con cerca e sostituisci ; tutti gli F1500 in F700 )
secondo me.. se la scritta e piccola F1500 e` ancora troppo alto.
..magari posta il Gcode... e´meglio per capire.
- red-ing
Grazie, ora non riesco a postare il gcode perché nel pc ho il wifi rotto, ma appena ho 2 minuti lo posto con l altro pc, la scritta è 200x60mm
Pensavo che 1500 fosse ok, onde evitare di bruciare la fresa
Come scritto ci sono riuscito togliendo il flag split arc...
Grazie ancora e buona giornata
- shineworld
Quindi, con meccanica ok è tutto questione di impostazioni e della scheda/software a cui dai in pasto il tuo codice g.
