Baby Iron 70.55.14
red-ing
Re: Baby Iron 70.55.14
Messaggio da red-ing » venerdì 18 agosto 2017, 14:46
Ok, ma quando ho fatto il test dimezzando le rampe (prima erano a 400) ora a 200 il problema non è cambiato, è cambiato elimiando il flag, (nel manuale consigliano di metterlo attivo) come scritto, mi sembra strano che con le geometrie sia andato tutto ok e con una scritta del dick ci sia stata una perdita di passi
red-ing
Messaggio da red-ing » venerdì 18 agosto 2017, 15:23
travaso fatto,
diciamo che con il pc è tutta un'altra cosa....
nell' allegato c'è sia il file gcode che quello di artcam 2011
ora che posso scrivere qualche parola in più,
quello che mi turba è il fatto che facendo le geometrie come da immagina di qualche post fa, è andato tutto liscio, logicamente usando gli stessi parametri e lo stesso "legno " se riesco settimana prossima voglio fare un po' di test sia con il flag che senza
gino
Messaggio da gino » venerdì 18 agosto 2017, 16:25
..definitivo non dipende dal Gcode !
il Gcode e` OK !
lo provato sulla mia macchina ed e` andato tutto liscio.
..ho poi aumentato l`avanzamento col potenziometro al 150% cioe a F2250
e riprovato , tutto OK.
...deve essere qualche impostazione nella tua macchina non corretta o meccanica !
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 18 agosto 2017, 17:15
Gino l'ha provato con la sua macchina e Colibrì con pieno successo, quindi, visto che tu usi invece Mach3 con una breakboard probabile che il problema sia li. Ogni controllore cnc è diverso, e funziona in modo diverso sebbene poi il risultato debba essere uguale.
Guarda bene i parametri di accelerazione.
Se sono in spazio dimezzarli (come hai fatto tu da 400 a 200) non fa altro che far lavorare peggio gli stopper uscendo dalle caratteristiche perché di fatto accorci il tempo necessario per accelerare da zero a massima velocità. Accelerare troppo velocemente significa perdere completamente la coppia e quindi e facile che non riesca a seguire i passi.
Qui mi fermo, perché purtroppo non conosco Mach3/4, e sinceramente non amo i sistemi che delegano solamente la parte finale del pwm alle breakboard per cui esperienza ZERO.
red-ing
Messaggio da red-ing » venerdì 18 agosto 2017, 23:44
Grazie Gino del test, come detto penso sia qualche dick di impostazione, perché togliendo il flag arco è andato bene, mentre quando era fleggato (come consigliato da cnc planet) perdeva passi.
@shine
Non uso mach3, ma una scheda con sw dedicato mk3/4 della cnc planet
Appena farò altri test vi terrò informati
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 19 agosto 2017, 8:55
a quanto hai impostato il valore in ms nella prima schermata di settaggio degli assi?
di solito quando la selezione/deselezione del parametro ARC e similari influisce sulla lavorazione, è segno che si sta lavorando al limite dei valori che permettono di contare gli impulsi in ingresso.
le possibili cause potrebbero essere:
1- l'insieme di valori tra driver e scheda, porta in alcuni casi incongruenze tra tempo esecuzione e numero impulsi, quindi puoi rivedere il valore ms nella prima schermata assi, impostato per default a 25, o in alcuni casi 12. l'uso di foto-accoppiatori permette di alzare di molto questo valore, o meglio abbassarlo, nel senso che un valore più basso (che è riferito alla durata dell'impulso, driver permettendo) permette un numero di impulsi interpretabili più alto a parità di arco temporale.
2- l'alimentazione della scheda, di solit0 con una 12 v esterna si evita il collasso dell'intensità delle uscite.
non mi viene molto altro in mente, prova a rieseguire lo stesso impostando i driver a 400 step, con il parametro ARC inserito e disinserito e controlla se si comporta uguale.
PS. il parametro ARC si porta altri parametri appresso, sono valori che determinano in quanti segmenti divide un arco appunto, che dovresti usare solo con post-processori (tipo alcuni mach3 di artcam) che generano le curve come piccoli segmanti.
se il post genera gli archi (come quasi tutti i post per la meccanica) con il punto inizio, raggio ecc, non devi usare la funzione arc.
red-ing
Messaggio da red-ing » sabato 19 agosto 2017, 10:29
Salvatore, penso che tu abbia risolto il problema, io da diversamente abile, usavo il post di mach 3 arc, perché facendo dei test (virtuali) avevo visto che supportava il cambio utensile, oggi se riesco faccio un test con lo stesso gcode, rimetterò il flag e userò un'altro post, se è cosi farò un 3d scrivendo questo problema, magari potrà essere utile a qualcuno.
red-ing
Test plexiglass low cost
Messaggio da red-ing » mercoledì 6 settembre 2017, 11:09
Proseguiamo con i test, ieri sera ho fatto il primo test su un plexiglass scadente, non è venuto bene, d'altronde è il primo esperimento.
Misure 70x60 c.a
Domanda domandona,
Esiste un sistema per rallentare la F su raggi/archi piccoli?
red-ing
Re: Baby Iron test alluminio
Messaggio da red-ing » venerdì 8 settembre 2017, 12:13
E per non smettere con il monologo ecco il primo test su alluminio...
matteom
Messaggio da matteom » sabato 9 settembre 2017, 0:48
L altro lato stessa quota? :)
red-ing
Messaggio da red-ing » sabato 9 settembre 2017, 12:21
Più o meno...
