No intendevo proprio il contrario .....vai a migliorare gli aspetti più critici dei kit cinesi standard cioè le lavorazioni ad alte velocità mettendo motori migliori , driver ed alimentatori superiori .
i cinesi li ho montati sulla prima cnc ed anche sull'ultima più piccola cnc in cemento (sto assemblando il kit ). Sembrano andare bene entro certi range .....con 1605 meglio rimanere sotto i 2metri al minuto in ogni caso. L'unica pecca sono i rilievi su legno dove ci vuole molto tempo e una macchina più veloce non sarebbe male....per il resto è più una questione di velocità nei rapidi .....
Le alte velocità comunque non si "adattano" a meccaniche molto pesanti . A 3-4metri al minuto il mio piano di lavoro di circa 1 quintale inizierebbe a far sentire il suo "peso" negli start e soprattutto stop senza usare rampe ...per non parlare delle povere chiocciole cinesi!!!
Per l'ultima macchina ho preso questo kit dalla Germania (pagato 220 euro c'era un po di sconto)
https://it.aliexpress.com/item/New-prod ... 0.0.6V0gqU
I motori sembrano migliori (doppio albero... non scaldano per niente).....i driver probabilmente leggermente inferiori ai classici 542 ....perplesso da un solo alimentatore dove c'è scritto 11A ...praticamente l'ho preso soprattutto per la scheda compatibile con il software della planet per non aspettare l'invio dalla Cina della stessa con tempi lunghi.
Nel tuo caso sarebbe una soluzione di ripiego ....meglio andare direttamente su prodotti migliori....a cui stai pensando.
Che budget hai?
