QUALE PRENDO ? il software ?
spolaus
Messaggio da spolaus » mercoledì 1 febbraio 2017, 15:56
Ciao a tutti, essendo neofita vorrei qualche consiglio:
-CNC ho visto il 3040T con 4 assi motore da 800W ballscrew SFU01204-4 4 assi costo circa 1000 eurozzi...ovviamente cinese ma dalla germania.
-per il software ho visto che si usa artcam e mach3
esistono software migliori ? ad esempio non ho capito una cosa quando importo il modello in arcatm lavorando su 3 assi se devo lavorare la faccia che tocca il piano come faccio ? devo attendere la fine della lavorazione e poi girare il pezzo ? oppure se devo fare una rifinitura usando un utensile diverso posso farlo con arcam magari fermando la lavorazione e poi riprendendola ?
Grazie a tutti scusate le domande un pò generali ma sono fondamentali...
CNC 6040T+mach 3
Junior73
Re: QUALE PRENDO ? il software ?
Messaggio da Junior73 » mercoledì 1 febbraio 2017, 16:39
Ciao ,
Hai un link della macchina?
Mach3 è il software che tramite parallela o usb ti muove la cnc . Artcam è un software Cam con cui fai il percorso utensile generando il file Gcode che poi carichi in Mach3. CI sono vari software Cam con cui puoi generare la lavorazione, mentre il software di movimentazione (in questo caso Mach3) molto spesso è legato alla scheda di controllo (Breakout Board) ....quindi non puoi cambiarlo senza cambiare la scheda stessa.
Cosa vuoi fresare con questa cnc?
spolaus
Messaggio da spolaus » mercoledì 22 marzo 2017, 0:09
Ciao junior...scusa la risposta tardiva ma non mi arrivano gli allert dei msg sul forum....adesso ho provveduto...
Dunque ho preso una CN3040T 4 assi con mandrino da 800W....come software uso Fusion360 di autocad conoscendo molto bene il autocad mechanic per il 3D...il mio problema attualmente è il cam...il modulo cam del fusion è facile faccio le simulazioni e gestisco tante cose solo che mi da 50 opzioni di postprocessore ne ho provati diversi ma la macchina si ferma a metà lavorazione oppure l'asse Z si inceppa come se perdesse i passi...un bel casino...stò meditando di passare ad artcam ma dovendo realizzare pezzetti 3D per la moto non vedo artcam con un grosso software di modellazione...che ne pensi ?
CNC 6040T+mach 3
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 22 marzo 2017, 9:09
Artcam come Aspire 8.5 della vetric è più forse per cose artistiche che meccaniche. Comunque prova il secondo (è molto facile da usare) tanto per fare dei tests. Sto iniziando ad usare Rhinocam e credo che sia davvero un buon software . Non conosco Fusion360 poichè è da un po di tempo che mi sono staccato dalla Autodesk ( che nel frattempo si è "mangiata" anche Artcam stesso)....
http://www.autodesk.it/store/products/a ... t=advanced
che nel tempo è diventata troppo "specialistica" e "pesante" nelle richieste hardware con troppe varianti di software dedicate a vari settori.
spolaus
Messaggio da spolaus » mercoledì 22 marzo 2017, 21:02
...concordo con l'impero autocad troppo grosso e troppo dispersivo...ma artcam lavora per il legno...non credo sia la stessa cosa...cosi a lume di naso..io devo riuscire a trovare il compilatore giusto del Gcode...
CNC 6040T+mach 3
