Detto questo, espongo subito il mio problema:
Ho un CNC fatto artigianalmente da un costruttore di CNC palermitano.
Il mio CNC è una classica fresa su piano (con assi che muovono il mandrino sui lati X Y e Z, escluso di fine-guida e braccio per la rotazione del supporto da fresare), con un mandrino a 2900 giri il tutto con comando da computer attraverso Mach 3 (ho 2 computer uno meno potente con Mach 3 installato e uno più potente con Mach 4 installato). [Per maggiori informazioni sul CNC e su tutta la sua componentistica ho scansionato tutta la documentazione che mi ha dato il costruttore: Il problema che ha la macchina sta negli assi e nel mandrino.
Se collego il macchinario al computer (tramite cavo seriale) e do l'impulso di far girare la fresa del mandrino, tutti gli assi iniziano a tremare/sbalzare (di norma dovrebbe stare tutto fermo tranne la punta che dovrebbe iniziare a girare senza problemi). Se tolgo il collegamento computer <-> CNC l'asse X e Y non tremano, rimangono stabili così come dovrebbero essere ma l'asse Z (quello con la quale il mandrino va su e giù) perde colpi, scendendo a sbalzi che variano da qualche millimetro ogni 3/4 secondi fino a diversi centimetri costanti.
Vi elenco tutte le soluzioni che ho provato ad effettuare (una raccolta di suggeritemi dal tecnico che mi ha costruito il macchinario, suggerimenti dall'elettricista e leggendo tra i vari topic sul forum eventuali soluzioni utili):
• Ho attaccato il CNC alla massa a terra.
• Ho attaccato sia il Computer che il CNC a massa.
• Ho cambiato cavo seriale con uno nuovo.
• Ho cambiato computer e su entrambi i computer ho fatto partire sia Mach 2, Mach 3 e Mach 4 (non sono al 100% su quest'ultimo).
• Ho spento ogni componente elettronico in negozio e fatto partire solo il CNC e Computer/Monitor collegato ad esso.
• Ho provato ad attaccare alla corrente (ed al computer stesso) il minimo indispensabile per poter far funzionare il tutto (CNC, Montiro e Computer erano attaccati alla corrente e sul PC c'era solo Mouse e Tastiera).
• Ho provato a far lavorare il computer lontano dalla CNC (non lontanissimo, purtroppo il mio cavo seriale non dista più di 1/1,5mt dal CNC). Inoltre ho provato a collegare il CNC ad un presa ed il computer/monitor in un'altra presa posta in un'altra stanza. (Tutto questo perchè mi era stato suggerito che computer e CNC non dovrebbero stare vicini per evitare interferenze).
• Ho controllato la massa a terra, ho controllato eventuali sbalzi di tensione e tutte quelle cose che poteva controllare un elettricista di fiducia (a dir la verità ho fatto controllare il tutto da 2 elettricisti di fiducia ed un tecnico di computer).
• Ovviamente effettuo tentativi di ogni genere da più di un mese ormai, quindi non è un problema che ho da pochi giorni (non è temporaneo), ma un difetto che c'è da anni (ultimamente è peggiorato, ossia, prima il problema accadeva raramente ora è sempre ad ogni accensione/messa in funzione).
• Forse dimentico qualche altra prova, se mi torna in mente, modifico questo messaggio o/e vi avverto.
Le cose che non ho ancora potuto provare sono: Cambiare l'elettronica (in quanto non ne sono capace), cambiare il Mandrino (in quanto non ne sono capace) e verificare problemi con il Tester su tutti i componenti elettronici nella scatola del CNC.
Prima di provare a metter mano sull'elettronica e sul mandrino, volevo sapere se ci potevano essere altre soluzioni... qualcosa che mi sfugge.. o se semplicemente il problema al 100% riguarda "QUELLA COSA CHE DITE VOI" e che va semplicemente sostituita con "QUEST'ALTRA COSA CHE DITE VOI".
Spero di essere stato chiaro, il più chiaro possibile.
Se avete bisogno di foto o video, basta chiedere.
Grazie in anticipo del vostro aiuto, spero di avere risposta il prima possibile!
