Elettromandrino trifase 220v
clc700
Messaggio da clc700 » domenica 12 febbraio 2017, 13:11
Salve a tutti, sono nuovo del forum ed avrei bisogno di un consiglio. Spero di aver inserito questa richiesta nella sezione corretta.
Mi ritrovo, per errore, un elettromandrino cinese mai usato, di cui allego la foto della targhetta, che sembra richiedere un'alimentazione a 220v trifase.
Come potrei fare per farlo funzionare con la nostra rete elettrica a 230v monofase o a 400v trifase? Esiste un inverter in grado di alimentarlo? Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Stiefin.
Re: Elettromandrino trifase 220v
Messaggio da Stiefin. » domenica 12 febbraio 2017, 23:23
Ti ci vuole un' Inverter ad alta frequenza con alimentazione 220 V monofase
ed uscita trifase fino a 300 Hz , ma vedo che il motore è da 3.5 Kw , se hai il
classico contratto da 3 Kw , non credo che lo regga .
Stiefin .
marino62
Messaggio da marino62 » lunedì 13 febbraio 2017, 13:48
Magari sono cambiati ma fino a qualche tempo fa gli inverter con ingresso monofase 220v e uscita trifase 220v arrivavano al max a 2,2kw
per potenze maggiori l'ingresso deve essere per forza trifase nel tuo caso a 220v
se hai un contratto a 380v basta mettere un trasformatore 380/220 trifase
ma come dice Stiefin devi usare per forza un inverter che arrivi a 300hz di frequenza di base del motore.
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » lunedì 13 febbraio 2017, 19:18
Gli inverter mono a 230 si trovano tranquillamente da 3kw (ne ho bruciato uno poco tempo fa #-o ), ma so che esistono anche da 4 kw. Per un 3kw della santerno (a memoria il nome era quello) mi pare occorressero sui 230-250E, si trova su ebay, e un pò sottodimensionato , ma bisogna considerare che il mandrino non assorbe 3.5kw se non a piena potenza. So di un utente del forum che utilizza un 2.2kw per un mandrino da 3kw ovviamente limitando lo sforzo a cui il mandrino è sottoposto. Mal che vada l'inverter va in protezione, il mio si è bruciato per altri motivi.
Io ho il contratto da 6kw quindi non avevo problemi di assorbimento
clc700
Messaggio da clc700 » lunedì 13 febbraio 2017, 20:37
Grazie per le risposte. Quindi, se ho ben capito, gli inverter di questa potenza con ingresso monofase a 220v esistono, anche se inusuali, e sono in grado di dare al motore una tensione trifase a 220v. Ho visto sul catalogo Delta, ma si fermano, in effetti, a 2,2 kw. Ma, perdonatemi se dico una castroneria, gli inverter con ingresso trifase 400v non potrebbero avere la possibilità di abbassare la tensione in uscita, oltre che regolare la frequenza?
clc700
Messaggio da clc700 » lunedì 13 febbraio 2017, 20:39
Sappiate che non ho problemi, posso usare sia monofase che trifase in ingresso
Ale_B
Messaggio da Ale_B » lunedì 27 febbraio 2017, 1:08
Gli inverter agiscono sul motore variando la frequenza non la tensione.
Se hai in entrata 230 V monofase avrai in uscita 230V su 3 fasi, che fa al caso tuo.
Se in entrata hai 400V trifase avrai in uscita 400V trifase
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 27 febbraio 2017, 13:14
Ciao, io ho dovuto affrontare lo stesso problema con drive e servo. Nel mio caso ho utilizzato un trasformatore 400V trifase a 240V trifase. Giusto ieri ho testato e funziona. Ti dico già che costano, siamo sui 1000€.
Mentre per VFD e SPINDLE ho acquistato tutto in 400V trifase. Se il valore del tuo spindle è notevole non ti rimane che trovare un trasformatore, ma in caso contrario direi che conviene tu lo rivenda e acquisti un nuovo spindle.
Su eBay trovai anche delle scatoline in alluminio più economiche del trasformatore, non più grandi di uno smartphone ma più spesse, che trasformano la corrente in 240 trifase. Non ricordo come si chiamano ma le dovresti trovare.
Io chiesi al mio fornitore (motori) se potevo usarle, mi dissero che stando alle caratteristiche scritte di si ma che non le avevano mai viste prima.
Nel dubbio ho lasciato perdere :-)
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
