Inizio anch'io la mia prima CNC
Re: Inizio anch'io la mia prima CNC
Haas VF4-SS+HRT310SP
- billo2404
bello sbagliarsi ogni tanto
Forse me ne farei poco perche non credo ci arriverei con nessuna chiave ma buono a sapersi
Nel frattempo ho riportato le guide secondo il vostro consiglio sulla piastra del mandrino con vite e supporto motore.
Se mi date conferma che va bene procedo a fare tutti i fori
Dopo se fin qui va bene ridisegnerò la piastra che ospita gli 8 pattini, 4 da un lato e 4 dall' altro
...è facile tornare con le tante stanche pecore bianche
scusate, non mi lego a questa schiera...Morrò pecora nera!!!
- billo2404
aggiungo anche una bozza ella doppia piastra
quella con i pattini di Y sarà spessa 15mm
quella con i pattini di Z sarà spesa 25 con una fresatura di 15 mm al centro per il supporto chiocciola e vite
ditemi se ci siamo
ditemi se ci siamo
Ciao Billo,
è la stessa logica che uso anch'io per lo Z. Predisponi anche i fori per un eventuale nema 34 sullo Z allargando la piastra. Per il centraggio motore/vite lascia un po di "tolleranza" nei fori della piastra stessa in modo da compensare piccoli errori di posizione del motore rispetto alla vite.
Attendo alle fasi del montaggio con la doppia piastra. Puoi postare i Dxf 2/3d delle piastre dello Z?
Quanti cm di corsa hai sullo Z?
Se volete divertirvi un pò entrambi a calcolare
Ultimo punto io ho messo il fatto di sicurezza
Logicamente la coppia è uguale sia per un brushless che per uno stepper, cambia solo il rapporto di inerzia che nello stepper può essere più alto.Ultimo punto io ho messo il fatto di sicurezza
- billo2404
ok...per i motori pesavo proprio di mettere i nema 34 closedloop, solo che il foro è indicativo.
volevo sapere se il sistema aveva delle controindicazioni prima di andare a fare tutti i fori.
Che intendi per i dwg? un disegno quotato da vista ortoganale o colevi prorio il file in formato dwg/dxf?
I dxf li esporto sempre per fare il taglio lase ma non ho mai provato a quotarli.
Cmq devo fare ancora i fori, appena avrò in mano un pezzo del profilo lo disegno bene e una volta deciso tutto faccio tutti i fori e lo pubblico.
Per i motori che ne pensate? Non dovrei avere problemi con i 34cl giusto?
@guido
Bello qul foglio elettronico, lo hai fatto tu?
Apprezzo l'impegno ma io non rieco a capire neanche le sigle
@guido
Si, l'ho fatto io.
dimmi cosa non capisci che te lo spiego
Le sigle le ho messe per non confondere i dati.
i tuoi dati li inserisci nelle celle arancioni e in quelle verdi ci sono i risultati
La corsa dello Z è influenzata anche dalla piastra del motore che va a sbattere con la parte superiore delle piastre centrali. Con l'uso della doppia piastra ci sono diversi modi di sovrapporre i pattini a seconda della tipologia (flangiati e non) oppure della distanza dei due rails (centro >>centro) che di solito è 150mm. Se hai viti coniche o a brugola (all'interno delle due piastre), accessibili in fase di montaggio ma inaccessibili una volta montato il tutto ,potresti avere problemi di allentamento delle stesse senza la possibilità di stringerle se non smontando il tutto ....che su un ponte mobile è ancora peggio. Ti chiedevo il file 2d o anche 3d per poterti aiutare a posizionare meglio i fori e prevedere tutte le possibili varianti in fase di montaggio/smontaggio/manutenzione. Queste guide non perdonano molto in fatto di errori di forature etc.
Per funzionare il sistema funziona . La vite che scende sulla piastra dello Z non crea particolari problemi in fatto di polveri etc trovandosi comunque dietro alla piastra del mandrino (auspicabile cappa aspirante comunque). Darei un'occhiata anche allo Z di Firefoox che ha postato un immagine qualche post indietro in caso chiaramente fosse disposto a pubblicare i disegni in formato cad.
- billo2404
È molto ispirata alla z di Firefox, solo che io ho le guide da 400 mm quindi è un po più alta.
Appena disegnati i fori sarò molto felice di avere un tuo parere quindi la condividero molto volentieri.
Pensavo di inserire anche 4 spinette di acciaio per l accoppiamento tra le due piastre.
Per i pattini alla fine ho deciso di optare per tutti pattini non flangiati visto che devo utilizzare la doppia piastra almeno guadagno spazio.
Un altra domanda: di solito, per montare i pattini, le piastre standard di alluminio hanno bisogno di essere rettificate o si possono usare così come sono?
Ho visto che prevedi comunque l'uso della fresatrice e a quel punto conviene , come diceva Guido, dargli una "passatina" di un decimo ovunque ( non solo nelle zone dei rail pattini etc.)Un altra domanda: di solito, per montare i pattini, le piastre standard di alluminio hanno bisogno di essere rettificate o si possono usare così come sono?
La chiocciola dello Z
In questo sistema a guide rovesciate il posizionamento della chiocciola può essere fatto in diversi punti con i supporti per le 1605 standard . A mio modesto parere sono da preferire posizioni più "centrali" , dove cioè la vite è più cedevole (rispetto alle estremità della corsa) nel caso di allineamenti non perfetti.
L'uso del supporto 1605 standard prevede lo scomodo serraggio da dietro che possibilmente deve rimanere accessibile anche a Z montato (cosa non facile). Puoi anche pensare di rifarlo in modo che si serri da davanti (io ho fatto così) , creando delle asole sulla piastra del mandrino (ti metto una foto vecchia della cnc piccola in cui si vedono i fori della piastra e le asole) . In questo modo personalizzi anche le altezze a seconda delle necessità.
Optional sono la posizione per la seconda chiocciola (per recupero giochi) , la predisposizione per guide sbr20, il mandrino squadrato cinese,più posizioni per gli agganci standard da 80mm per mandrino rotondi.
Una volta fatti i fori posta pure i file 2d/3d .....che vediamo..
- billo2404
grazie junior ance se non sono sicuro di aver capito bene
Comunque posto la mia idea per accoppiare le piastre, ditemi se puo andare:
ho predisposto dei fori svasati per inserire delle M5 o M6 che verranno avvitete da dietro ( 8 in tutto) e centralemnte due fori da 5 dove inserirò delle spinette di acciaio per evitare disallineamenti
Sono io che non riesco a spiegarmi bene (scrivo da cani ma giuro che avevo 7-8 in italiano ai bei tempi !!! )
Prima di commentare aspetto che fai tutti i fori necessari chiocciole comprese e metti i files (vanno benissimo anche dxf 2d delle piastre).
- billo2404
no no junior, probabilmente ultimamente sono diventato un po' più duro di comprendonio io
comunque cerco di essere più chiaro su come avrei immaginato di fare le piastre.
Ho momentaneamente fatto la piastra anteriore color rame in modo da capire meglio le immagini in cui sono isolate
I 2 fori centrali piu stretti sono da 6mm e vorrei usarli per inserire 2 spinette d' acciaio
Stiamo procedendo in maniere molto simili...
Se posso dirti la mia, fai fori lamati e non svasati, questi ultimi "conducono" il posizionamento e non lasciano spazio a quelle piccole regolazioni che magari possono essere utili per correggere l'ortogonalità durante l'assemblaggio. Inoltre, assicurati di aver abbastanza spazio per accedere alle viti sulla piastra grigia, soprattutto quella in mezzo ai carrelli
Paolo
- billo2404
Utilizzo invece i fori lamati proprio dove potrei aver bisogno di piccole correzioni.
Non so se questa sia la strada giusta ma è quella che ho immaginato migliore, bisogna vedere se ho immaginato bene
L'accessibilità è una delle cose che mi preoccupano di più però con un po' di buona volontà dovrei riuscire ad assemblare il tutto credo.
Il supporto chiocciola sarà quello più problematico che obbliga una sequenza di montaggio un po' macchinosa ma non mi sono venute altre idee per ora
