Aggiunta 4° asse
Viper
Aggiunta 4° asse
Messaggio da Viper » lunedì 20 marzo 2017, 20:44
Attualmente 3 assi con queste caratteristiche:
N° 3 LAM tecnologies M1343021 4.4NM 7.1Arms
azionamenti LAM OS1078 10 Arms
azionamenti setati a 1600 passi/giro 1/8 e di conseguebza risoluzione a 320 Step/mm
alimentatore 100 Vdc 16A + sec. 12 V
Trasformatore 800 VA
Controller Colibrì
Vorrei aggiungere questo 4°asse, magari modificando il rapporto puleggia a 1:1
Item Descripiton:
CNC Router Rotational Axis, the 4th Axis, A axis with 3-Jaw :
Feature:
1. Chuck type: 80mm self-centering 3 Claw Chuck
2. Chuck center height:49mm
3. Transmission ratio 1:6 (1200 pulses / revolution) synchronization gear reducer
4. 3.5A 4 lead 57 stepper motor(1.8 Degree Step Angle)
5. Stainless steel dust cover
6. processing load 30KG
7. Anodized rust treatment
8. 4-pin connector 1 = A +, 2 = A-, 3 = B +, 4 = B-
9. Dimensions 170*200*90
MACH3 setup instructions: 1 degree required Pulse
The formula is: 360 / subdivision stepping angle * Drive * Transmission ratio / 360 = MACH3 Pulse
potrei avere problemi di configurazione se uso un azionamento diverso?
Non vorrei acquistare qualcosa di non addatto....
