Vi presento la mia CNC
iz0eac
Messaggio da iz0eac » mercoledì 22 marzo 2017, 20:14
Salve
Dopo tanto tempo ho terminato la mia CNC :D :D.
Vi chiedo come si calcola il punto zero.
Vi allego le foto della CNC.
elettromirco
Re: Vi presento la mia CNC
Messaggio da elettromirco » martedì 28 marzo 2017, 23:27
Lo zero macchina o zero pezzo??
Ciao Mirco ;)
multigraphic
Messaggio da multigraphic » mercoledì 29 marzo 2017, 1:03
Come si calcola o cosa viene inteso per zero macchina e zero pezzo?
Ti rispondo anche se non ho esperienza (quindi non dovrei farlo), mi sto dedicando alle prove della mia in questi giorni.
1)
Allora lo zero macchina è il punto in cui la macchina si resetta definendo l'origine.
Quando accendi la tua bestiolina, cosa gli permette di verificare gli spostamenti da compiere?
Questo è lo zero macchina. Da fare per prima cosa quando si accende la macchina.
In poche parole è il riferimento zero. Esempio: vai a 10 cm. Ma i 10 cm da dove partono?
Partono rispetto ad un punto... Lo zero macchina appunto. :D
In genere lo si fissa ad un angolo estremo del piano o al centro piano macchina.
Per gli assi X Y solitamente parti da zero e ti sposti con valori in positivo rispetto lo zero. Quindi: 1, 2, 3 ecc.
Mentre con lo Z gli diciamo che è il punto massimo di estensione ad essere lo zero. E quindi per vedere scendere lo zeta gli dirai -1, -2, -3 ecc. Per vederla risalire 1,2,3, ecc.
2)
Mentre per zero pezzo si vuole dire, dove si trova il punto che noi stabiliamo è l'origine di un dato volume.
Il primo (zero macchina) è l'origine della CNC. Il secondo (zero pezzo) è l'origine del pezzo da lavorare.
Quindi mentre lo zero macchina quando lo hai stabilito, quello è e quello rimane. Lo zero pezzo lo puoi stabilire volta per volta sul piano lavoro in relazione al pezzo a fresare.
Spero sia questo che volevi sapere e spero non aver detto azzate.... :mrgreen:
Esperti convalidate?
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
gigahertz
Messaggio da gigahertz » sabato 1 aprile 2017, 23:33
iz0eac ha scritto:Salve
bella! ma dove hai preso il materiale? soprattutto i profilati
iz0eac
Messaggio da iz0eac » mercoledì 5 aprile 2017, 19:58
Salve
grazie delle vostre risposte.
Ho acquistato i profilati da Ooznest.
Se ti interessa la vende completa di tutti i pezzi a mio parere ad un buon prezzo.
