Dopo qualche mese di buona lettura mi accingo a progettare la mia prima fresa cnc, prima però di commettere errori irrimediabili vorrei qualche vostro consiglio.
Innanzitutto la fresa dovrebbe realizzare stampi in MDF
Non ho problemi di tempo di realizzazione pezzo quindi non mi interessa avere rapidi da 7000 mm/min (so già che non posso scendere troppo in lavorazione altrimenti l'MDF brucia)
I componenti da realizzare hanno dimensioni massime del grezzo 600x600x40 quindi pensavo di avere delle corse di 700x700x150 ovviamente mm
Nota dolente vorrei avere il decimo di tolleranza (so che adesso tutti mi daranno del pazzo).
Per ottenere ciò avrei pensato ad una struttura con profili modulari d'alluminio da 45x120 e per le spalle della traversa alluminio da 25mm mentre per la traversa un 90x180
movimentazione tramite guide lineari da 25 e viti a ricircolo con chiocciola precaricata con anti backlash 2005 (per motivi economici vorrei utilizzare le c7 ma sui 600mm so già che mi gioco il decimo) doppia vite su asse x
Motori nema 34 6Nm con relativo controller ad anello chiuso con encoder sul motore (ne ho trovati 4 per 500€ compresi di azionamento che ve ne pare del prezzo?)
Con questa configurazione so già che il decimo lo vedo con il cannocchiale, a questo punto secondo voi inserendo delle righe ottiche potrei pensare di riguadagnare qualcosa? oppure rischio per la cedevolezza della struttura di non finire mai un pezzo perché la retroazione non riesce a correggere l'errore?
Cosa cambiereste per migliorare la situazione?
Grazie a tutti
