Una tavola vacuum per la mia ditta..
gino
Messaggio da gino » venerdì 12 maggio 2017, 19:26
Salve a tutti, la mia vecchia ditta http://www.emmepi-cb.com/it/#.WRXvLGfauCg (sono in pensione)
sapendo che avevo gia costuito una tavola aspirante mi ha chiesto
se potevo fargli il disegno 3D , beh sono in pensione e un po di tempo ce lo.
cosi lo fatto !
composta da piastra sotto scanalata e piastra sopra con forature ( i fori sono N° 3692 per le 4 piastre)
nelle prossime settimane a spazio Libero, vogliono cominciare...
Luca2017
Re: Una tavola vacuum per la mia ditta..
Messaggio da Luca2017 » venerdì 12 maggio 2017, 20:05
Molto bello. Come hai previsto di tappare i fori non interessati dal pezzo in lavorazione?
gino
Messaggio da gino » venerdì 12 maggio 2017, 20:25
..i fori non interessati vengono tappati con fogli di gomma fine da 2mm
che si puo ritagliare anche ad esigenza se si ha un pezzo con profilo strano o curvo da qualche lato.
in piu il tutto e`anche modulare essendo 4 piastre indipendenti
e si puo escludere con semplice rubinetto quella/e che non serve essendo fuori esercizio.
gino
Messaggio da gino » sabato 13 maggio 2017, 13:21
..per chi volesse scaricare dei file della tavola aspirante
ecco il Link. (ce anche un file .stp per altri sistema Cad)
il completo sono 108 Mb..
https://grabcad.com/library/vacuum-table-3
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 14 maggio 2017, 10:21
Bravo gino!
Dai sempre dei contributi preziosi per il forum! =D>
gino
Messaggio da gino » domenica 14 maggio 2017, 12:51
Thank you Danielee,
..forse in ditta si erano scocciati ogni volta quando serviva ,a chiedermi la mia in prestito .
lo fatto per loro con piacere (ma anche loro quando mi serve del materiale ,alu,inox,ottone,delrin non vogliono mai essere pagati)
e condivido anche qui volentieri con chi ha come me la stessa malattia ...il Cnc
kylotron
Messaggio da kylotron » lunedì 15 maggio 2017, 23:05
Nelle immagini sul sito grabcad si intravede un qualcosa posto all'interno della scatola... sotto la piastra forata... cos'è? Un semplice filtro? O cosa?
La mia piccolina....
gino
Messaggio da gino » martedì 16 maggio 2017, 8:54
no...sono le scanalature di distribuzione vuoto nella piastra di sotto .
i fori di quella sopra coincidono ad ogni incrocio di scanalatura.
...foto un po piu dettagliate di quella mia ( piu piccola con soli 504 fori ) con i generatori vuoto.
quella per la ditta sono 924 fori a piastra che x 4 piastre =3696
i fori sono sempre a distanza 10mm per 10mm
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 16 maggio 2017, 22:41
Ok. Capito... grazie 1000 :)
kylotron
Messaggio da kylotron » giovedì 9 novembre 2017, 9:09
Gino, hai modo di inviarmi in privato la versione DWG3D di questo tuo progettino? :P
grazie!
gino
Messaggio da gino » giovedì 9 novembre 2017, 9:39
ciao kylotron , in DWG non ce lo . (non uso AutoCAD )
pero` su questo link , puoi scaricarti il file in .stp "VACUUM-ASSEMBLY.stp" che viene di regola accettato da tutti i Cad
il progettino e praticamente l`insieme di 4 piastre Vacuum che potrebbero essere configurate anche in altre posizioni.
oppure anche distanziate fra di loro per avere una superficie piu vasta..
..la ditta comunque ci ha messo 3 giorni per realizzarla.
kylotron
Messaggio da kylotron » giovedì 9 novembre 2017, 13:38
si grazie... sto risolvendo.
in serata dovrei riuscire a concretizzare qualcosa. Ma prima viene la raccolta delle olive!
scj
Messaggio da scj » giovedì 9 novembre 2017, 20:48
mmm. Quel generatore vuoto mi ricorda qualcosa :mrgreen:
Contento che ti vada ancora alla grande!
kylotron
Messaggio da kylotron » venerdì 10 novembre 2017, 9:38
Ho disegnato il piano. Questo è uno dei 2... che verrebbero incassati all'interno del piano di lavoro.
Penso di farlo in plexiglass, tanto non lavoro materiali pesanti.
Ci sono in totale 1323 fori previsti con diametro fino a 5 mm... ma penso si possano fare anche più piccoli.
I canali sono larghi 3 mm e profondi 5.
Sul piano ci sono 2 elementi identici... paralleli.
Secondo voi potrebbe funzionare?
Nel disengo mancano i fori di fissaggio tra la parte inferiore (spessore totale 10 mm) e la parte superiore (spessore 5 mm).
Volendo potrei farmi realizzare il tutto in alluminio, ma prima vorrei provarla :)
attendo commenti e suggerimenti degli esperti (voi)!
gino
Messaggio da gino » venerdì 10 novembre 2017, 10:00
..i fori da 5mm su piastra superiore non devono sfondare !
se la piastra e`10mm i fori devono essere Massimo 9mm profondi.
l`ultimo millimetro va sfondato con una punta da Massimo 0.5mm.
..altrimenti la potenza del`effetto Vacuum va rapidamente perso..
