Ho spulciato tutto il forum ed ammirato le vostre creazioni, e ora vi chiedo un aiuto sulle interferenze..
Quella che vedete in foto è il mio taglio Plasma CNC, con movimentazione a cinghia su profilati della Openbuilds. Ho fatto il progetto per tesi di laurea triennale, partendo da zero e andando a studiare più o meno quali sarebbero state le soluzioni migliori per un piccolo taglio plasma "da casa".
Il progetto sembra venuto discretamente bene, purtroppo abbastanza al risparmio... E appunto per stare nel "risparmio" ho comprato un taglio plasma Stamos s-Cutter 50, innesco HF, che mi sembrava un filino meglio dei generatori cinesi che spopolano sul web.. Tutto bene fino a quando è arrivato il momento di collegare il generatore plasma alla macchina. Un pò me lo aspettavo, lo avevo letto ovunque che mi avrebbe dato problemi, ma non pensavo così tanto Praticamente le inteferenze erano ovunque, così passo dopo passo ho seguito consigli e qualche buona regola per cercare di togliermi le interfereze di torno.. Ma dopo un mese di prove sono ancora abbastanza in crisi
In sintesi, le soluzioni che ho cercato di adottare sono queste:
- tutti i cavi sono schermati, cavi di alimentazione stepper, cavi endostop ecc
- Le terre del telaio + generatore e dell' elettronica di controllo + PC sono separate. Ovvero la linea 220V di casa mi alimenta il PC, la scheda di controllo ed i driver. Da un altro impianto "industriale" prendo l' alimentazione per il generatore, e l' ho usato per la terra di telaio, generatore e piano di taglio.
- La terra dell' impianto "industriale" dovrebbe essere ben messa.. ho messo una puntazza a max 7m di cavo dalla macchina
- la linea 220V dell' elettronica di controllo è filtrata dentro al quadro elettrico, prima del trasformatore 24V
- I cavi degli stepper hanno i nuclei in ferrite ad una estremità
- Tutti i cavi dei motori ed enstop sono stati inguainati in una calza per schermature, e stessa cosa ho fatto con il "tubo"della torcia.
Ho collegato tutte le schermature sia a valle sia a monte, visto che mi è stato detto che collegarle solo da una parte le fa funzionare come antenne e peggiora il tutto.
Dopo tutti questi accorgimenti, mi ritrovo con gli assi che si muovono da soli quando il plasma è in fase di innesco, anche se molto meno rispetto a prima. Infatti una volta innescato termina il generatore HF e non ci sono problemi. Le ultime prove le ho fatte praticamente senza tagliare, ovvero solo azionando l' HF, che riusciva a farmi interferenza nella CNC anche a 5metri e computer spento
Mi è venuto il dubbio che la mia scheda di controllo, che è la tipica 5 assi cinese da 7€ sia anche causa del problema.. ci sono schede adatte al mio problema??
Secondo voi mi sono perso qualche passaggio nelle varie scheramature??
L' ultima spiaggia ovviamente sarà cambiare generatore con uno ad arco pilota, ma al momento i fondi scarseggiano..
