Alcune domande per realizzare una piccola cnc
Re: Alcune domande per realizzare una piccola cnc
Bene, tutto sistemato e domani dovrei riuscire a finire il piano di lavoro. Per caso avete un gcode semplice semplice per fare delle prove e capire se gli assi si spostano del valore comandato?
Ti allego un gcode + file dxf quotato.
Disegno inquadrato in un A4 con origine in basso a sinistra.
Orientamento degli assi standard. L'ho pensato per essere disegnato con una penna, quindi se vuoi incidere del materiale dovrai adattarlo alle tue necessità.
Il primo lavoretto, che ve ne pare? Devo capire come togliere quelle zone tra E-M ed M-I. Ora ci farò una lampada a led da mettere sul comodino di mia figlia
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
bello,non capisco pero' cosa vorresti togliere
Ciao Mauro!
Vorrei togliere le parti non lavorate che rimangono tra le lettere, vedi ad esempio che tra la M e la I è rimasto uno spazio lucido nel mezzo? Ecco vorrei opacizzare anche quello
- mgd966
potresti dargli una passata a mano con il dremel ed una molettina o fresetta (meglio la molettina,piu' facile da controllare)
- mgd966
specialmente se e' sempre lo stesso e' probabile che ci sia qualcosa di elettromeccanico guasto.
Partendo dalle cose semplici io controllerei
-che non ci siano azionamenti anomali dovuti a difetto del finecorsa+vibrazioni
-che tutti i cavi e spinotti siano in ordine e che non ci siano falsi contatti dovuti a vibrazioni e/o trefoli di rame mal inseriti negli spinotti o mal crimpati
escluderei a seguito di controllo accurato tutto l'hardware prima di passare ad altre verifiche
Anche io ho lo stesso problema..
da quello che ho potuto capire si presenta perchè la tensione di alimentazione dei motori è molto più alta rispetto a quella logica e questo crea interferenze che fanno scattare i finecorsa anche se non sono realmente premuti. Il segnale dei finecorsa è molto delicato in questo senso.
Dal momento che, se non ricordo male, tu hai un controller pibot che teoricamente è studiato per ridurre le interferenze, e quindi non dovresti avere la necessità di filtrare i segnali (come invece ho dovuto fare io che uso un semplice arduino) la cosa che ti rimane da fare è utilizzare cavi schermati.
Scherma i cavi dei motori, i cavi dei finecorsa e i cavi del mandrino, specialmente se corrono tutti uno vicino all'altro. La schermatura la devi mettere a terra solo da un lato, meglio quello dell'elettronica.
Aggiornamento:
Ho un problema abbastanza consistente sul movimento dell'asse X.
In pratica, facendo un disegno a quadrati concentrici partendo da 20x20 fino a 200x200, con step 20 tra un quadrato e l'altro, non trovo il giusto setting di grbl.
Fino al quadro 40x40 tiene la misura poi perde drasticamente fino a 2,5mm sul quadro 200. Andando a variare $100 in grbl riuscirei a fare giusto il quadro 200 ma vengono abbondanti tutti gli altri. Dove posso intervenire? Sta cnc stà diventando un'agonia
Probabilmente hai qualche perdita di passi. Non puoi cambiare i valori degli step per compensare errori "random" . Se non ci ci sono problemi di scorrimento prova ad impostare velocità molto lente (rapidi compresi), aumentare la corrente ai motori etc...
Prova fresca di mattinata, non credo che si tratti di una perdita di passi perché il gap è di 0,3 costanti...non so se in cambam o in grbl ci sia qualche opzione per correggere l'errore
Magari prova a fare "figure" più grandi fino a coprire quasi l'intera area di lavoro. Anche solo piccoli fori agli estremi dei quadrati senza scavare il legno.
Così riesci a capire fino a che entità può arrivare l'errore (se è alto te ne accorgi anche con il metro). Penso tu abbia controllato le cinghie , scorrimenti etc Se rimane costante a 0,3 decimi puoi cercare di limitarlo cambiando gli step ma così senza fare diverse prove rischi di peggiorare la situazione.
E' possibile anche che le cinghie non riescano ad arrivare al decimo di precisione ......
