Alcune domande per realizzare una piccola cnc
Faxe
Re: Alcune domande per realizzare una piccola cnc
Messaggio da Faxe » martedì 30 maggio 2017, 15:43
Alla fine la tentazione ha prevalso :D
Ho ordinato la OX con area di lavoro 770x1320.
Per ora monterò i nema23 da 2,8A che ho già, giusto per farci la mano...anche se mi hanno già consigliato di passare ai nema34 da 4A.
Ora mi manca all'appello soltanto un mandrino decente, si accettano consigli (ho evitato a priori il kress perché pensavo di spendere magari qualcosa in più per un mandrino più robusto)
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 1 giugno 2017, 18:30
ragazzi dall'alto della mia profonda ignoranza ho una domanda da fare, che probabilmente per voi è una sciocchezza ma io non ci stò dormendo la notte, ho letto un sacco di roba e visto diversi video ma il quesito rimane.
La domanda è questa:
ho capito che per azzerare la macchina basta collegare dei finecorsa ed impostare l'area di lavoro, quello che non riesco a capire è: come si fà l'azzeramento dell'utensile?
Cioè, ho visto video in cui usano attrezzi di una altezza calibrata e li collegano in qualche modo alla scheda (ancora non ho capito come). Però, ad esempio quando è necessario fare sgrossatura + finitura con 2 utensili diversi, come fate a dire alla macchina che si deve andare ad azzerare di nuovo dopo che gli cambiate l'utensile?
sto sclerando per cercare di capire come funziona
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 2 giugno 2017, 8:11
IL cambio utensile è previsto nel gcode e a seconda delle impostazioni vine fatto dal programma di esecuzione (Mach3 etc). Ci può essere anche la misurazione della variazione della lunghezza dell'utensile tramite tastatori etc.
Ora la cosa più semplice da fare è questa (cerco di spiegarti i passaggi principali con due lavorazioni):
-LAVORAZIONE 1:Con il cam si fa il percorso del primo utensile (fresa da 3mm) esportando il gcode relativo solo a questa parte
-LAVORAZIONE 2:Con il cam si fa il percorso del secondo utensile (fresa da 6mm) sempre esportando il gcode come sopra
- Si fa lo zero pezzo (con apposito tasto del programma) con quote di xyz si carica il gcode della prima lavorazione eseguendola.
-Si torna a zero di xyz
-Si alza manualmente lo Z (x ed y rimangono invariati)
- Si cambia utensile
-Si abbassa lo zeta fino a toccare il materiale in manuale
-Si fa lo zero pezzo (sempre con apposito tasto del programma)
- Si carica la seconda lavorazione eseguendola
Questo modo semplice presuppone che le quote di X ed Y dello zero pezzo siano uguali per tutte le lavorazioni mentre cambia il valore di zeta a seconda
dell'altezza dell'utensile.
E' più complicato spiegarlo che farlo materialmente :)
Faxe
Messaggio da Faxe » mercoledì 7 giugno 2017, 12:54
Eccomiiii!
in questo periodo tra lavoro, famiglia e viaggetti ho pochissimo tempo.
Oggi mi è arrivato il kit OX, fighissimo! E subito primo problema: ha duemilionidipezzi da montare e nemmeno una pagina con le istruzioni :(
mgd966
Messaggio da mgd966 » mercoledì 7 giugno 2017, 14:56
se sei un vero meccanico a che ti servono le istruzioni? poi sarebbero in cinese... :D
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 8 giugno 2017, 0:32
:D no dai, se non ho capito male l'azienda è inglese.
Comunque ci ho perso un paio d'ore stasera e sono quasi a metà montaggio.
Ora oltre ai software devo mettermi alla ricerca di un mandrino
Faxe
Messaggio da Faxe » domenica 11 giugno 2017, 18:33
Aggiornamento:
Ho finito di assemblare il telaio, cinghie motori e parte elettrica/elettronica.
Poi ho seguito i tutorial del sito pibot, installato sul portatile i driver, collegato la scheda e...non me la riconosce! Nella gestione dispositivi del portatile mi indica la scheda come usb serial port, nessun driver installato per la scheda. Mi dovrebbe dire a quale porta COM corrisponde ma nulla, e dato che non ci capisco una mazza sono ad un punto morto
Frankq
Messaggio da Frankq » lunedì 12 giugno 2017, 6:44
sei sicuro di aver installato i driver?
Ripeti la procedura di installazione.
che s.o. hai?
Faxe
Messaggio da Faxe » lunedì 12 giugno 2017, 10:48
Ciao Frankq
Alla fine ho risolto il problema di collegamento della scheda al pc, però mi si è presentato un nuovo problema (della serie annamo bene) che ho descritto qui:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 48#p620948
Faxe
Messaggio da Faxe » martedì 13 giugno 2017, 1:10
Ok aggiornamento: tutti i problemi sembrano essere risolti, ora devo solo montare i fine corsa e dare una sistemata ai cavi, domani mi arriva il kress e così sono pronto a partire.
Ora veniamo a noi...mi serve un programma che converte i file .dxf in gcode da dare in pasto ad Universal gcode sender
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 13 giugno 2017, 8:44
Ce ne sono diversi di Cam. Per cominciare ti consiglio CAmbam (arrivato alla 1.0) . E' molto intuitivo, personalizzabile e più potente di quanto sembri. Per il 2-2,5d lo uso sempre . Nelle ultime realease hanno introdotto la possibilità di caricare immagini e una sorta di 4 asse.
Riesce a fare anche il 3d comunque ma ci sono software migliori come Artcam . Aspire 8.5(facile da usare) . Più complicato è Rhinocam (plugin di Rhino).
Mi pare che Grbl non supporti tutti i comandi Gcode ...ad esempio la foratura G82-83 ....quindi quando compili il gcode deve essere compatibile.
Faxe
Messaggio da Faxe » martedì 13 giugno 2017, 9:54
Ciao Junior, avevo già letto qualcosa su cambam, mi toccherà provarlo :D
Nel frattempo sono incappato in eCam che è totalmente free e non sembra così male, ma per il momento mi sono soffermato solo sulle immagini del sito, l'ho scaricato ma ancora non l'ho aperto
Faxe
Messaggio da Faxe » martedì 13 giugno 2017, 14:25
ok, ecco un'altra domanda stupida delle mie:
come si attaccano i finecorsa al telaio?
In teoria i finecorsa meccanici della pibot hanno i fori con interasse 20mm per essere facilmente montabili nei profili vslot di openbuilds, peccato che i fori sui finecorsa siano diametro 3mm mentre i vslot sono da 5mm
Faxe
Messaggio da Faxe » martedì 13 giugno 2017, 18:57
Olè mi è arrivato il kress con pinze 2-4-6-8-10 e base per fissaggio, vedo la luce! :lol:
Faxe
Messaggio da Faxe » mercoledì 14 giugno 2017, 22:38
Sono di nuovo qua #-o
Ho un problema grosso con Universal gcode spender, in pratica quando gli do il comando $H mi parte l'asse Z velocissima e non si ferma quando tocca il fine corsa.
Ho messo i 3 fine corsa a x+ y+ z+, come devo cambiare i parametri?
