Secondo voi da cosa può dipendere?? Perdita di passi? Devo mettere un cavo con schermatura particolare per alimentare i motori??
Problema durante la lavorazione
- picasippo
Ultima modifica di picasippo il martedì 16 maggio 2017, 22:03, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema durante la lavorazione
Ciao picasippo!!! io ho avuto 2 problemi... 1 che durante la lavorazione la cnc si piantava non proseguendo il lavoro e dovevo spegnere tutto staccare usb e rincominciare(ho risolto mettendo un cavo piu corto sempre schermato e cambiando la presa usb dieetro il pc).. una volta risolto questo ho riprovato ma mi e sorto il solito tuo problema.. che il mandrino crea interferenza e fa ruotare in maniera molto lenta l asse z in alto... creando quel discostamento... (ho risolto collegando un filo che fa da ponte tra la carcassa della fresa e il meno dell alimentazione mandrino... ho fatto una decina di lavoretti senza ripresentare il solito problema)... quindi risolto!! spero di averti dato un aiuto ciao
- picasippo
Ciao Galactyus.. grazie per la risposta. Fammi capire bene però: hai collegato la carcassa al neutro dell'alimentazione mandrino??
- picasippo
