Da poco ho acquistato una OX cnc su openbuilds, ho assemblato tutto, installato mach3, ho calibrato, genero gcode da artcam 2017, ho iniziato a provare alcuni lavoretti su legno mulistrato betulla 21mm, passo di Z 2mm, tutto funzionava correttamente quando da un momento all'altro nel bel mezzo dell'ottava multipassata la cnc cambia percorso, come se tutto il disegno risultasse traslato di qualche cm, di fatti pigiando il tasto "go to zero"noto che il punto zero impostato a inizio lavoro risulta spostato degli stessi centimetri. Non si tratta di un problema di gcode, perchè non lo fai mai sullo stesso punto o sulla stessa multipassata, praticamente è problema che avviene spesso ma non sempre, capite che questa cosa porta a rovinare parecchio materiale e parecchie punte. Vi prego aiutatemi, non so se possa dipendere da alcune interferenze da perdita di passi.....
Grazie a tutti
