Ho un controller colibri della twintec
Perdita quota asse z (in salita )
Re: Perdita quota asse z (in salita )
quindi almeno li sei sicuro che non perdi nulla, comunque ti consiglio di scendere con i parametri, specialmente i passi per giro, a quelle risoluzioni i tuoi motori scendono di coppia fino ad equipararli con motori da poco più di due ampere, e bisogna incrociare la velocità a cui li mandi, sulla curva per vedere quanta coppia hai disponibile a quei regimi.
- vdeste
Io continuo ad avere l'impressione che per finire quei lavori bisogne "depositare" materiale e non asportarlo. Secondo me il problema sta nella preparazione del file. Magari nel cam hai impostato uno spessore materiale non corretto, oppure un offset o, un sovrametallo da qualche parte. Piuttosto che ricercare problemi meccanici / elettonici io inizierei ad escludere quelli software. Sarebbe utile vedere il DRO di Z che quota segna quando lavora a vuoto, magari zippa il file gcode ed allegalo così ci diamo uno sguardo.
è probabile anche questo, ma da come è stato posto il quesito sembra scontato che il g code sia ok. restando comunque convinto che i settaggi sono da ritoccare.
Se voi guardate bene il disegno della ultima cena notate che sui due bordi destra e sinistra la profondità e di circa 10 mm e dovrebbe esserlo fino a fine disegno invece a metà dello stesso si nota che l asse z comincia a salire facendo una rampa che poi provoca la perdita della quota del materiale del disegno
Continuo a ringraziare tutti coloro che mi stanno aiutando
Intanto ho richiesto le caratteristiche dei motori se me le mandano
Anche secondo me manca del materiale,
puoi fare la prova con un pezzo di polistirolo quello denso (non mi viene il nome)
e far partire la lavorazione nei punti dove trovi il difetto,
prova poi ad abbassare un pò la Z.
- vdeste
Senza avere il modello 3D è impossibile da una foto capire, però guardando l'ultima cena ed ancor di più il naso di Cristo, si ha l'impressione che il naso debba "uscire" dal piano, cioè per ipotesi se tu ti volessi mettere a completare il lavoro con un incisore manuale, ho l'impressione che non riusciresti a seguire la proiezione di quanto già fatto. Io uno sguardo al G.code vorrei darlo.
- Garkoll
domanda banale, ma sono impostati bene gli step/mm?
cioè hai mai verificato che la cnc al comando di fare 100mm ne faccia veramente 100 mm in Z?
perchè da quanto postato sembra proprio che il livello di Z non sia corretto, ioè lo zero piano, non vorrei che avessi impostato male il microstepping o il passo vite o qualcosa del genere
Si gli step sono giusti
Il problema è che dopo ore di lavorazione complicate
La z si alza
Per farvi un esempio banale e come se il piano dove poggia la tavola da incidere fosse in discesa rispetto alla z
La z si alza
Buon giorno ragazzi
Il fine settimana vi ha portato qualche soluzione al mio problema
ti rispondo per quanto mi riguarda:
c'è la volontà di aiutarti, e sono uscite dai vari consigli due possibili problemi effettivamente plausibili:
1 come ti dice vdeste potrebbe essere il codice, ti ha chiesto di dargli un occhiata, e tu non lo posti.
2 problemi di backslash ti hanno chiesto di provare a mandare l'asse z su e giù per un po' e controllare col comparatore, e tu nulla.
3 io penso che sia un problema di cattivo dimensionamento della movimentazione, ti ho chiesto di rieseguire un g code di quelli che ti danno problemi con settaggi che ti ho indicato, e tu niente.
ora ti faccio io una domanda, considerando che non abbiamo la tua macchina a portata di mano, e considerando che a macchina montata anche avendola a disposizione sono i test che ti fanno escludere o emergere le problematiche, se tu non segui cio che ti viene consigliato, da dove dovremmo tirare le conclusioni per aiutarti a risolvere il problema?
collabora un po di più e la soluzione esce.
Le prove le ho fatte
Ed il file .tap non riesco ad allegarlo
