Prima CNC
Re: Prima CNC
Re: Prima CNC
Buongiorno,
alla fine come controllo ho usato csmio-m. Per il doppio motore ho collegato brutalmente il parallelo i due driver, poi ho smontato l'encoder dal motore e l'ho messo sul lato opposto della vite e cablato l'allarme dell'azionamento sull'emergenza.
Qui ci sono un paio di video di una lavorazione in due fasi. La velocità di lavorazione era di 3500mm/min
https://streamable.com/hruoj
https://streamable.com/20uwl
Poi ho costruito una scarpa per l'aspirazione in modo da non inondare il garage di trucioli. Per il momento sono veramente soddisfatto della macchina.
Buona giornata
Buona giornata
Re: Prima CNC
parlano tutti bene di quel controller specie per il supporto a Mach4 . La tua esperienza positiva fino a questo momento mi porta a provare a fare un ponte basso per un amico che lavora essenzialmente legno ma vuole un area piuttosto ampia. Credo che le parti in legno (tranne forse lo Z) non influenzino troppo la rigidità della struttura che è in gran parte data dai profilati in alluminio nella lavorazione.
Come idea ero partito dall'uso di tubolari in ferro + legno con l'uso di sbr20 e viti 2010 cinesi....arrivando alla somma di circa 2000 euro compreso mandrino ed inverter.
Quanto hai speso in totale per la tua (se puoi a grandi linee con voci separate tipo struttura , etc)?
Re: Prima CNC
Buona sera,
le piastre dell'asse Z le ho già ordinate. Spero che arrivino in tempi brevi. Comunque... a grandi linee ho speso 3000€ così divisi:
- 1200€ per la parte elettronica (motori vari, controllo, alimentatori, ecc..)
- 1000€ per la struttura in alluminio
- 800€ per il kit di movimentazione (guide e viti(ho comperato due volte le viti degli assi Y e X))
Re: Prima CNC
Buongiorno a tutti,
ho utilizzato molto poco la macchina in questi due anni, sono stato preso con il lavoro, quindi era finita in un angolino. Vista l'abbondanza di tempo di questo periodo ho iniziato a realizzare le piastre definitive in alluminio. Penso stia venendo un discreto lavoro.
Allego alcune immagini.
Volevo provare a realizzare un mandrino con il cambio utensile automatico e cono iso 30. Avrei bisogno di un consiglio su dei cuscinetti adeguati. Avrei pensato ad una coppia di questi 7207BEGAP. Il mio obbiettivo sarebbe arrivare attorno ai 9000rpm. Il piano era quello di farsi realizzare la parte con il cono da un'officina della zona, in modo da averla temprata e retificata, mentre realizzare il cilindro esterno e i labirinti frontale e posteriore in casa. Può funzionare?
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Re: Prima CNC
avrei un ulteriore domanda. Per la lubrificazione di carrelli e chiocciole cosa è preferibile usare? Olio o grasso specifici? Volevo installare un sistema di lubrificazione automatica e l'olio mi sembrava la scelta più comoda (dai datasheet Hiwin si possono usare entrambi).
Buona giornata
