Ci riprovo, la mia nuova prima cnc...
Ser jo
Messaggio da Ser jo » mercoledì 28 giugno 2017, 21:13
Allora, come avevo detto, qualche anno fa già ci avevo provato con una mf70 ma vari inconvenienti mi hanno fermato ormai prossimo al traguardo.
Da quando mi sono nuovamente iscritto al forum mi sono dato da fare.
Ho letto ho studiato e ristudiato e nel frattempo ho scelto e ho ordinato e in questi giorni sono incominciati ad arrivare i componenti del pantografo che ho scelto.
Dunque per farla breve ho preso la meccanica di una 3040t
su cui monterò tre motori nema 23hs2430b
Un switching power 400watt uscita 36v/9.7 A
Driver FMD2740c
Scheda di controllo USBCNCV4.0
Un motore da 1.5kv raffreddato ad acqua er11 8000/24000 rpm con il suo inverter
Tutto questo é arrivato
Adesso mi sono disegnato i supporti motore così come il porta mandrino, che sulla fresa era predisposta per un motore di 43 mm di D invece il motore nuovo é di 65 i disegni sono ora da un vero tornista che ho scoperto essere cugino di mia moglie...
Appena arrivano questi pezzi iniziò a montare il tutto.
Nel frattempo sto studiando un programma 3D con relativo programma CAM e sto studiando anche il programma cncusb che dovrò usare al posto di mach3 perché la scheda non funziona con mach3.
Forse questa volta ce la faccio a fare un paio di trucioli...
Voi che dite? :D
red-ing
Re: Ci riprovo, la mia nuova prima cnc...
Messaggio da red-ing » mercoledì 28 giugno 2017, 22:22
Volere è potere,
In bocca al lupo
Ser jo
Messaggio da Ser jo » mercoledì 12 luglio 2017, 21:39
Piccolo aggiornamento.
I supporti motore non sono arrivati ma tanto sono alle prese con l'assemblaggio dell'elettronica.
Ho scelto di utilizzare un case per pc come contenitore.
Ci va tutto anche l'Inverter rimane a vista, uno spettacolo.
Sto combattendo per effettuare un cablaggio a mestiere seguendo i consigli e leggendo i vari post che ci sono nel forum.
Una cosa che non riesco a trovare, che propio non sanno cosa é quando chiedo in giro é il filtro di rete...
Quindi se non risolvo collegherò direttamente la corrente all'alimentatore, almeno per adesso.
Ho collegato l'alimentazione dei driver collegando il driver e l'alimentatore con fili schermati.
La schermatura lo collegata alla V- sia lato alimentatore sia lato driver(qui si chiama ground...)
Stessa cosa ho fatto per il cavo della alimentazione della scheda, ho fatto bene?
Ora ho fatto i cavi per i motori, sempre con filo schermato dove la schermatura andrà a finire ad una piccola barra di ottone che fungerà da stella ground.
Lato motore la lascio libera, giusto?
Alla stella ground collegherò poi la terra della rete elettrica e la V- dell'alimentatore, giusto?
Per i limiti ho predisposto sempre dei cavi schermati con la schermatura che collegherò...dove?
Come vedete sono molto sicuro di quello che sto facendo...
A presto nuovi aggiornamenti
Ciao Sergio
p.s.
Ma di Roma nessuno?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 13 luglio 2017, 10:38
Se hai in giro un alimentatore guasto per Pc il filtro di rete lo puoi recuperare da li.
Ser jo
Messaggio da Ser jo » giovedì 13 luglio 2017, 12:38
Grazie Alex l'ho trovato.
Per il resto che mi dici, sto andando bene?
Mi rimane confuso dove collegare la schermatura dei limiti...
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 13 luglio 2017, 15:05
La calza del filo schermato va collegata a massa solo dal lato dell'elettronica.
marino62
Messaggio da marino62 » giovedì 13 luglio 2017, 15:10
Non è necessario schermare i finecorsa se proprio lo vuoi fare usa lo stesso criterio del motore cioè a la calza a massa solo da una parte
Ser jo
Messaggio da Ser jo » giovedì 13 luglio 2017, 23:33
Ok
Ser jo
Messaggio da Ser jo » mercoledì 19 luglio 2017, 16:04
Aiutino.
La scheda ha predisposto per il collegamento all'inverter 4 uscite:
Gnd, Dir, Pwm2 e 12volt.
Come vanno collegati all'inverter?
Il mio inverter é il classico cinese comprato insieme al mandrino da 1.5 km raffreddato ad acqua.
Per i settaggi dell'inverter ho letto un paio di post abbastanza esplicativi è non dovrei fare stupidaggini
Uno in attesa da anni di fare un po' di trucioli...
Ser jo
Messaggio da Ser jo » giovedì 20 luglio 2017, 23:17
Provo ad allegare la foto dell'attacchi dell'inverter
Dalla scheda so che la prima uscita é la gnd la seconda da la direzione di rotazione e la pwm2 é l'uscita che va da 0 a 10 volt.
L'ultima é un uscita a 12 volt.
Per comandare il mandrino io pensavo di collegare così:
la gnd alla gnd
La pwm2 all'ingresso 10volt
Gli altri due non so che fare.
Consigli?
marino62
Messaggio da marino62 » venerdì 21 luglio 2017, 8:44
Se metti la pagina dello schema di collegamento che trovi sul manuale è meglio
anche il modello dell'inverter se puoi
Ser jo
Messaggio da Ser jo » venerdì 21 luglio 2017, 9:34
Allora visto che ho letto altri post riguardante questo modello, spero di fare cosa utile postando le pagine più importanti del manuale.
Ser jo
Messaggio da Ser jo » venerdì 21 luglio 2017, 9:37
Continua...
Ser jo
Messaggio da Ser jo » venerdì 21 luglio 2017, 9:38
Continua e fine...
Ser jo
Messaggio da Ser jo » venerdì 21 luglio 2017, 9:58
Questo é quello che dice il manuale del controller
" Spindle control output interface: definitions turn for GND DIR PWM2 12V, respectively is ground,direction signal output, spindle 0~10V speed control signal output, 12V output."
io procederei così:
Controller. Inverter
GND. GND
PWM2. 10volt imput
Dir. ?
12volt. ?
Relay
NC. FWD
NO
GND. GND
SETTAGGIO INVERTER
Pn01. 24000
Pn03. 4
Pn04. 2
Pn10. 400. ( il mio mandrino fa massimo 24000 rpm)
Pn11. 134. (Il mio mandrino fa minimo 8000 rpm)
Pn12. 400
