Open source cnc
peppe63
Re: Open source cnc
Messaggio da peppe63 » martedì 18 luglio 2017, 19:14
Scusa Junior73, ma l'altezza totale della spalla quanto dovrebbe essere?
Non potresti disegnare solo la spalla con tutte le misure?
Facendo dei conti un po' superficiali a me risulterebbe circa 590mm
Junior73
Re: Open source cnc
Messaggio da Junior73 » martedì 18 luglio 2017, 23:04
@Peppe63
Ciao sto pian piano disegnando il tutto . Per la spalle penso di alzarle di un 5cm (il passaggio ponte è di 177mm circa). Nel frattempo ho "convertito" in legno mdf 19mm l'asse Z che avevo fatto per la seconda cnc in cemento attraverso l'uso di taglio laser su lamiera da 8mm. E' provvisto di 6+ 6 sbr20 .
Se mi dici il programma di grafica che usi pubblico file provvisori della cnc in legno in quel formato....purtroppo riesco a disegnare solo la sera/notte... Se usi Sketchup 2017 Pro ti passo i files direttamente in quel formato....
L'altezza del spalle attualmente di 534mm.
gian_
Re: Open source cnc
Messaggio da gian_ » mercoledì 19 luglio 2017, 6:54
Mizzica, un carro armato :mrgreen:
rex1984
Re: Open source cnc
Messaggio da rex1984 » mercoledì 19 luglio 2017, 9:23
Quindi, nell'asse Z così configurato, i fori per il fissaggio degli sbr20 sono svasati o lamati, e poi le due piastre unite assieme, corretto?
Con le guide Hiwin, c'é forse qualche "problema" dimensionale nel mettere tutto in asse con la madrevite; mi spiego, l'altezza dell'assieme "20" è di 30mm, mentre la dimensione più piccola della chiocciola 1605 è 40mm...
PS: per le guide, il collega/socio in pazzia (io progetto, lui acquista :mrgreen: ) era intenzionato a prendere le originali...o forse contatteremo rattmmotor per delle modifiche al kit (che è indicato nell'annuncio c'è la possibilità di fare). Intanto sto cercando di capirmi sul come metterla assieme :)
Paolo
Junior73
Re: Open source cnc
Messaggio da Junior73 » mercoledì 19 luglio 2017, 10:08
@Rex
Allora si lo Z in ferro è predisposto sia per le sbr20 sia per le hiwin cloni da 20 (usando spessori per compensare le diverse altezze).
E' la semplice unione di due piastre con l'uso di viti svasate all'interno , dove i pattini si sovrappongono , e viti passanti dove è possibile.
Nella versione in legno ho tolto i fori per le hiwin da 20mm e lasciato solo quelli per le sbr20. Più avanti quando metterò i file 2d cercherò di evidenziaresubito quali sono i fori da svasare (sia a mano che con cnc) e quali da lasciare normali. E' una cosa semplice ma meglio evidenziarla.
Per le spalle volevo farne due versioni di diverse altezze ....una circa come quella attuale ed un altra più alta in modo che gli utenti possano scegliere
l'altezza del passaggio ponte. Poi volevo fare una terza versione mettendoci una sorta di motore/tornietto...stasera vedo .
E' bellissimo progettare e far acquistare la roba agli altri!!! :D
@Gian
Dici questa macchina?!!! :mrgreen: ....
gian_
Re: Open source cnc
Messaggio da gian_ » mercoledì 19 luglio 2017, 12:01
si si, non ne ho mai viste con 3 pattini :o
allora attendo ancora per l'acquisto, vedo gli sviluppi
Il Biondo
Re: Open source cnc
Messaggio da Il Biondo » mercoledì 19 luglio 2017, 14:00
Salve a tutti, io sono il collega/socio in pazzia, vorrei solo specificare che per le guide vorrei prendere le HIWIN originali HGR20R mentre per i carrelli vorrei prendere i cloni dei cloni che sarebbero questi:
https://it.aliexpress.com/item/1pcs-chi ... 271.lMxc64
e in futuro se dovessero cominciare a dare noie, magari un asse alla volta, sostituirli con gli originali.
Sempre nella speranza che funzioni qualcosa al termine dell'assemblaggio... :D
Mandi mandi
Junior73
Re: Open source cnc
Messaggio da Junior73 » giovedì 20 luglio 2017, 8:56
@Biondo
IL venditore (Rishel Zhang su Skype) della Chtr
https://it.aliexpress.com/store/1200687
(vi funziona il link ? a me dal forum no mentre se lo metto direttamente sulla barra si :? )
mi diceva tempo or sono che fanno molte produzioni oem ma purtroppo non hanno una vendita diretta in Eu. Penso sia una scelta anche commerciale in quanto con prezzi diretti
così bassi in Eu perderebbero gran parte dei rivenditori Oem che sotto vari marchi commercializzano i loro prodotti.
Come detto tante volte ho i loro pattini sullo Z da 15mm non flangiati e non mi hanno dato problemi. Ho anche i 20mm Flangiati e costruttivamente mi sembrano fatti bene . Penso che per un hobbista siano un ottimo compromesso qualità/prezzo/ esigenze di lavorazione.
Difficile che alla Rattm Motor ti facciano personalizzare il kit . Mi hanno detto che gli arrivano già impacchettati e pronti per la vendita. Dovrebbero comunque aumentare l'offerta o dare la possibilità di qualche limitato cambiamento. Tempo fa gli accennavo di fare una sorta di kit totale per una cnc come si fa con le stampanti 3d e come ho visto fare in diversi store su aliexpress
Una kit base tipo
https://it.aliexpress.com/item/2-2KW-22 ... 262.kwdZ2f
https://it.aliexpress.com/item/New-prod ... 265.kwdZ2f
https://it.aliexpress.com/item/EU-Deliv ... 268.kwdZ2f
il cui totale comprese le spese di spedizione dalla Germania mi viene 868 euro .....possono credo aggiungere un piccolo sconto del 10 % o dare qualche accessorio in più.
Tornando alla cnc ecco le due versioni delle macchine con spalle con altezze diverse. Ho provato a posizionare il mio mandrino (disegno con dimensionni reali)
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.2J5ayT
nell'ultima posizione (può salire a "scatti " di 35mm sulla piastra dello Z) . Bisogna togliere nel caso la lunghezza della fresa che chiaramente può avere diversedimensioni. Stasera se riesco simulo anche con un normale mandrino tondo da 80mm 2,2kw con il suo collet di aggangio sulla piastra dello Z che è predisposta. Forse è meglio lasciare la scelta agli utenti disegnando entrambe le spalle.....che ne dite?
EDIT: mi sembra che i link non funzionano non so se è un mio problema ....se qualcuno mi fa sapere...
Il Biondo
Re: Open source cnc
Messaggio da Il Biondo » giovedì 20 luglio 2017, 9:34
Ciao, in effetti Junior73 ho notato anche io che il link non va...
Adesso provo a reincollarlo sperando che questo funzioni:
https://it.aliexpress.com/item/1pcs-chi ... 271.XQfqpH
saluti
Il Biondo
Re: Open source cnc
Messaggio da Il Biondo » giovedì 20 luglio 2017, 10:05
Eh si sembrano proprio loro, e se mi dici che tu li hai già usati e non ti hanno dato problemi allora faccio un istant buy!
red-ing
Re: Open source cnc
Messaggio da red-ing » giovedì 20 luglio 2017, 10:58
red-ing ha scritto: Premetto una cosa, se creii 3d pieni di link e tra un mese/anno verranno cambiati o modificati, NON si troverà più niente e quel che risulterà sarà un 3d inutile e che fa bestemmiare.
Meglio pdf o screen.
Luciano i complimenti te li ho già fatti, volevo ricordarti quanto scritto all'apertura del 3d :roll:
Junior73
Re: Open source cnc
Messaggio da Junior73 » giovedì 20 luglio 2017, 11:29
Ciao Red si ma diciamo non è colpa mia , fino a ieri sera fungeva tutto....ora comunque faccio un riepilogo dei link messi in questo Thread classandoli a codice
chiaramente basta incollare l'indirizzo sulla barra...
Nel Tutorial chiaramente metterò i link agli store che spero non falliscano nel frattempo!!! Pubblicandolo ovunque sai i "colpi" che mi invieranno se i link non funzionano!!! :? :D Altro che complimenti per il lavoro :mrgreen:
Kit Hiwin cloni da 20mm alla Rattm Motor
https://it.aliexpress.com/item/EU-Deliv ... 0.0.jtFmoS
Kit Hiwin cloni da 20mm presso Hardware Daquan
https://it.aliexpress.com/item/12-HGH20 ... sstype=600
Kit Sbr 16 su Rattm Motor
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.kN9rP6
Kit Sbr20 su Rattmn Motor
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ydJbCw
Rail e pattini su Chtr
arrivo con gli altri..
Re: Open source cnc
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 20 luglio 2017, 13:24
OT (scusatemi)
Perdonami Junior...
Al netto dell'impegno che ci stai mettendo (per il quale ti ammiro), molti link indicati (soprattuto se cinesi) tra qualche tempo non ci saranno più!
Star qui a discutere se comprare qui o la, con dogana tedesca, di Hong Kong o dal Burkina Faso NON serve ad una cippa!
Un tutorial deve indicare, secondo me...CHE COSA e COME costruire...CHE COSA comprare...Mentre il "DOVE comprare" ed a che prezzi, dovrebbe essere una sezione a parte che VA TENUTA AGGIORNATA...(lavoro nel lavoro)
Opinione personale
Buon lavoro
FINE OT
Junior73
Re: Open source cnc
Messaggio da Junior73 » giovedì 20 luglio 2017, 14:31
Ciao Five,
si pensavo di fare una sorta di pagina web da aggiornare man mano legata al pdf del tutorial.
Così posso linkare nuovi siti/store e togliere eventuali offerte non più presenti. Qui nel forum la cosa è per forza "discorsiva".
Ecco gli altri link non funzionanti....
Pattini linkati da IL Biondo
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.4GxxLt
Kit Base ideale per hobbista presso la Rattm Motor
Mandrino
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.0CnMO1
Motori Driver etc
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.jiP1aE
Solito Kit Hiwin cloni
https://it.aliexpress.com/item/EU-Deliv ... Gwodg6YHSg
Mio mandrino ridisegnato nell'esempio della cnc
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.gfOy3d
Mi sembra siano tutti...mi raccomando ragazzi se mettete i link di aliexpress seguite la stessa procedura ...
Junior73
Re: Open source cnc
Messaggio da Junior73 » venerdì 21 luglio 2017, 0:07
Provato anche il mandrino tondo da 80mm con il suo supporto con le spalle in "versione bassa" . Volevo provare a posizionare anche un quarto asse di quelli standard cinesi con mandrino da 100mm. Sarebbe forse utile avere sul piano di lavoro dei fori di fissaggio .
