Sul manuale della BOb no c'è lo schema della db25, ho trovato questo schema su ebay, ma non sono sicuro sia la stessa scheda,puoi confrontarlo con l tuo ?
Come dovrei cablarli ?
leggevo da qualche parte che la UC300 deve essere per forza collegata ad una breakout card, possibile ? Mi sto incartando ?marino62 ha scritto:Comunque la UC300 può fare a meno dell'altra basta usare dei flat cable collegati a dei morsetti
il collegamento sostanzialmente e lo stesso, solo che porti al driver il negativo fisso e gli impulsi sul positivo,
La uc300 comunica con mach3 , ho fatto la tua prova , e-stop si accende quando connetto p10 a p18 e si spenge come disconnetto.Una precisazione su Estop che andrebbe configurato come segnale attivo alto
con active low riesci a fare il reset perché Estop è a 0
Concentrati sulla UC300 quando siamo sicuri che comunica passiamo alla ST-V2
