Five e Gino,
stavo guardando qualche "progetto" su GrabCad di robot industriali. Spesso hanno i motori della testa tutti e 2 o 3 sul braccio secondario, con un complesso sistema di rinvii.
A questo link si vede qualcosa:
https://grabcad.com/library/6-dof-robot ... utorials-1
Qui allego l'immagine 16 del progetto:
Stavo pensando, quindi, che potrei montare il motore dell'Asse C della mia testa "davanti" alla colonna dell'asse Z, creando la rotazione della testa mediante un semplice rinvio a cinghia. Mentre potrei usare il motore sulla parte alta della testa come motore dell'asse B, azionando la rotazione dell'asse con una cinghia dentata come da immagine allegata.
In questo schema di massima, in verde ci sono le pulegge dentate (e quelle di rinvio). Mentre in Magenta ci sono gli assi B e C!
Secondo voi, date le ridotte dimensioni, potrebbe funzionare o potrebbero esserci problemi con le cinghie???
Quello che mi chiedo è....
...durante la rotazione dell'asse C, l'asse B deve COMPENSARE il movimento, giusto?
