La mia prima cnc
island
La mia prima cnc
Messaggio da island » lunedì 24 luglio 2017, 14:03
Eccomi per la prima volta a costruire una cnc
Lavoro dal 1990 con cnc di grosse dimensioni Scm,Biesse, Busellato
Piano piano cercando di spendere il meno possibile sto' costruendo la mia piccola cnc
Ecco progetto e inizio lavori
Invio anche schermata Mach3 modificata per le mie eseginze
Area lavoro circa 550x550x150
danieleee
Re: La mia prima cnc
Messaggio da danieleee » martedì 25 luglio 2017, 8:57
Bella costruzione pulita ed ordinata!.
Io personalmente raddoppierei lo spessore delle spalle e della traversa, facendone semplicemente delle copie identiche di quei particolari, per poi fissare a quelli già esistenti.
island
Messaggio da island » martedì 25 luglio 2017, 15:18
Hai ragione
Ho trovato per il momento questo spessore
Faccio delle prove e se tutto va bene poi con il tempo volevo cambiare le spalle adesso sono spessore 15
Vorrei portarle almeno a 20 mm
E' un lavoro che sto' facendo con molta calma ( tempo e money )
Ho iniziato il progetto a Gennaio pensavo entro natale di terminarla
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 25 luglio 2017, 15:31
Da 15 a 20 cambia poco...
Devi semplicemente replicare le spalle e traversa.
Tranne i fori ovviamente, che saranno in posti diversi..e.poi le imbulloni alle esistenti.
Semplice, veloce ed efficace..e ti ritrovi con spalle muscolose da 30 mm :wink:
island
Messaggio da island » martedì 25 luglio 2017, 22:33
Come ho detto sto facendo delle prove
La scheda è la classica tb6560 motori nema23
Ho provato un rilievo 3d e i due assi x y che sono quelli assemblati rallentano mano mano che passano i minuti
Cosa puo' essere ??
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 26 luglio 2017, 6:32
Non conosco quella scheda..
island
Messaggio da island » mercoledì 26 luglio 2017, 21:26
Che scheda mi consigli senza spendere una cifra
I motori sono troppo deboli ??
Strano perche se faccio un progranmma non in rilievo oppure faccio correre assi
tutto corre veloce e senza rallentamenti
Se mando un rilievo man mano rallenta il tutto
Potrebbe essere mach3??
Oppure il pc
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 27 luglio 2017, 23:47
Bellissimo il basamento! Lo hai fatto tu o lo hai ricavato da una macchina esistente?
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 27 luglio 2017, 23:59
Se tutto rallenta in sincronia io penso sia il pc.
Credo...
island
Messaggio da island » venerdì 28 luglio 2017, 5:57
Il basanmento e tutto è stato fatto nuovo
La struttura in mdf da 15 mm assemblato a folfing
Top multistrati marino 25 mm
Volevo avere una macchina con tutto assieme senza elementi sparsi
Infatti tutto la parte di elettronica è all'interno della spalla anteriore
Dici che potrebbe essere il pc ??
2 giga di ram non bastano.
island
Messaggio da island » venerdì 28 luglio 2017, 18:58
Un dubbio mi viene
Potrebbe essere l'alimentatore troppo debole
24V 250Watt 10A
island
Messaggio da island » sabato 29 luglio 2017, 12:10
Scusate x gli errori
Basamento e folding sono le parole esatte :D :D
Nessuno mi puo' dire il perchè di questi rallentamenti ????
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 29 luglio 2017, 12:32
prova a scendere con i microstep, in modo da far corrispondere a parità di giri una velocità maggiore, se segue il problema è molto probabilmente qualche impostazione nel cam, se il problema sparisce o si attenua, l'elettronica collassa nelle interpolazioni complesse.
island
Messaggio da island » sabato 29 luglio 2017, 19:07
Scusa ma per me, per il momento è arabo
Come devo fare per scendere con micro step
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » domenica 30 luglio 2017, 9:33
i microswitch sulla scheda, ti permettono di impostare il passo, imposta la risoluzione a 400 step, (o half step o come li chiama la scheda) e reimposta per conseguenza il valore step x unit in mach. sarà più rumoroso il movimento dei motori ma ti serve per provare. posta i settaggi attuali.
