La mia piccola
- alessandro212
Re: La mia piccola
- beppexx80
Re: La mia piccola
Ciao che possente...bravo....
Per il mandrino quanto hai speso?
- alessandro212
Re: La mia piccola
Il mandrino è un elte AF 80 è costato 4 o 5 euro in meno di mille. Senza inverter
- danieleee
Re: La mia piccola
Molto bella, bravo!
Vogliamo un bel video adesso!
Puoi passare il link del mandrino?
- alessandro212
- PumaPiensa
Re: La mia piccola
La prima cosa che mi viene in mente è che potresti aggiungere delle piastre perpendicolari ai lati dall'asse Z in modo da costuire un "U" che aumenterebbe di molto la rigidità lungo l'asse Y. Riguardo il mandrino è proprio il modello che avevo previsto se un giorno il mio cinese 2.2kw non mi bastasse più ,mi riferisco alla precisione non alla potenza che è già abbondante. Hai il modello da 1.4kw? L'unica cosa che non mi piace è che non ha sempre lo stesso diametro, un cinese lo faccio scorrere di 70mm nel suo supporto per adattarlo allo spessore del materile/lunghezza fresa questo invece ha quella parte da 90mm che rompe . Vedendo però il pdf e alcune foto sembra che sia una parte da aggiungere per bloccare il motore ed evitare che scenda, altrimenti il diametro è costante come i cinesi...confermi? Altra cosa vedo che ha la pressurizzazione , la usi? Un compressore casalingo c'è la fa con la portata?
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- alessandro212
Re: La mia piccola
ciao puma, la parte rossa presumo contenga i cuscinetti , dico pesumo perche non l'ho smontato e non ho nessuna intenzione di smontarlo sul certificato di collaudo ce scritto che gira con 4 millesimi di eccentricita dubito di riuscire a rimontarlo con gli stessi valori, il mio e il modello da 1,1 kw a 220 ha la pressurizzazione per evitare di far entrare polvere nei cuscinetti, sul mandrino ce scritto 6 bar io lo gli e ne do uno ho un compressore da frigo da 2 kw e per ora ce la fa non sta neanche acceso sempre , sulla z avevo gia pensato di irrobustirla pensavo di mettere due traverse dietro alle guide. per ora mi dedico alle rifiniture e allineamenti con la bolla centesimale ci sto litigando
- PumaPiensa
Re: La mia piccola
Nono, hai capito male io intendevo la parte da 90mm che si vede nei disegni del link , vedendo altre foto comprese quelle in un altro sito che credo siano del tuo vedo che effettivamente è cilindrinco (tutto da 80mm) e che come supponevo la parte da 90mm che tu non hai serve solo per evitare che il mandrino cada sul piano se inavvertitamente si sblocca il suo supporto. Quindi come struttura tutto ok, come compressore...no
4 millesimi sul cono o con una fresa montata? il mio cinese ha 10-15 millesimi sulla fresa a seconda della pinza
- alessandro212
