ingrassatori
come si monta la chiocciola (un tipo che ho trovato con google) nota che si inserisce all'interno del suo supporto.
comparatore , spendi poco: comparatore cinese + supporto ma non quello snodato che è delicato da costruire e soffre la cineseria, meglio quello fatto da due barre e il fissaggio a vite. Spendi per la qualità : comparatore mitutoyo più supporto idraulico (snodato) tipo Noga (tedesca) o HG ,ma sei sui 150E di tutto.
Se tu devi allineare una guida ad un'altra devi mettere il comparatore su un pattinino di una e il tastatore sul fianco dell'altra guida. Se l'altra guida ha i pattini inseriti non riesci a misurare e sono in mezzo alle ball. graficamente le indico con OO
Le guide ti escono perchè su un ponte fisso devono essere lunghe almeno la corsa più la distanza esterna fra i due pattini + un 10mm per sicurezza (aggiungo io).
Parere mio viste le prime tue due domande su ingrassatore e chiocciola io se fossi in te leggeri un pò di post qui sul forum, altrimenti rischi di fare errori. Credo che in 1000 post su cnc di chiocciole montate cosi c'è ne saranno 10........se vuoi disegnarti la cnc come vuoi tu devi metterti in testa di passare qualche (molte) serate a bazzicare sui post.
Se monti i pattini rovesci devi vedere se sono del tipo che ti permettono di farlo, semplicemente basta guardare sotto il foro filettato che la tuperficie sia piatta. In questo modo puoi avvitarci delle viti di misura più piccola del filetto. Esistono anche dei pattini appositi ,ma non ti convengono.
