Problema con la mia cnc
jacket
Messaggio da jacket » sabato 9 settembre 2017, 14:17
Salve a tutti volevo un consiglio da voi. Ho una cnc autocostruita che ha sempre lavorato benissimo ed ancora continua a farlo ma è da un po' di tempo che il motore stepper Y(quello che muove il ponte), a velocità costante, fa un rumore strano, sembra quasi sia sottosforzo, senza apparentemente perdere passi, o almeno non troppi. La mia cnc viaggia con una velocità di 1500 mm/min ad 1/8 step ed un giorno provando a spingerla a 2000 il motore Y si è piantato e dal rumore che faceva sembrava girasse a vuoto. Guardando qua e là nel web sembra sia un problema di risonanza a voi risulta? Nel caso come si può risolvere questo problema? Grazie in anticipo.
gigifx
Re: Problema con la mia cnc
Messaggio da gigifx » domenica 10 settembre 2017, 9:57
forse l asse non è libero nel movimento , dovresti sgollegare il motore dall asse e spingere l asse con la mano e dovresti capire se c'è qualcosa che impedisce un movomento fluido dell asse ..
kylotron
Messaggio da kylotron » domenica 10 settembre 2017, 20:14
Prova a farlo muovere avanti e indietro e verifica che la vite non vibri troppo. Nel caso vibri troppo abbassa la velocità e riprova. Potrebbe essere la vite che stia iniziano a "deformarsi"
La mia piccolina....
jacket
Messaggio da jacket » lunedì 11 settembre 2017, 13:38
Grazie per i consigli, cmq il movimento del ponte è molto fluido non ha grandi sforzi, ora l'unico dubbio che mi viene potrebbe essere quello della vite, ma spero vivamente di no anche perché la macchina ha solo un anno, cmq stasera verificherò.
Per curiosità le vostre cnc a quale velocità le mandate e con quali accellerazioni?
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 12 settembre 2017, 9:00
Dipende dal peso del ponte, da come è fatto... da quanto è lunga la vite e dal suo diametro.
Posta un paio di foto del ponte... così da capire come poter risolvere eventualmente il problema della vite... perché ci sono essenzialmente 2 strade e mezza.
La prima è una vite di diametro maggiore... la seconda è una chiocciola motorizzata (invece di far girare la vite avendo la chiocciola solidale al ponte, si mette il motore sul ponte e si mantiene bloccata la chiocciola)... oppure dei supporti che non mi ricordo come si chiamano che stanno sulla vite e si muovno avanti e indietro in modo da limitare la parte della vite a "sbalzo".
La mia piccoletta viaggia a 6 metri al minuto negli spostamenti a vuoto... e lavora anche a 3 metri al minuto i materiali morbidi. E' una vite trapezia da 18 senza troppe pretese... ben lubrificata con olio siliconico e mossa da un Nema23 da 4 Nm.
Sulla seconda cnc che sto costruendo ho previsto le chiocciole motorizzate, un tantino più complesse... ma garantiscono assenza totale di vibrazioni della vite e di conseguenza velocità nettamente maggiori. Ma è tutta la macchina che è pensata per le lavorazioni "a razzo"!
jacket
Messaggio da jacket » martedì 12 settembre 2017, 13:32
Innanzi tutto complimenti per la piccolina e soprattutto per le prestazioni, che precisione ha?
Ieri sera ho controllato la vite in movimento ma è tutto ok, gira alla perfezione, nessuna oscillazione. Non è molto lunga mi pare sia una 70 cm ed è a ricircolo di sfere cmq la cnc in questione è la baby cnc non so se l'avete mai vista? Il fatto è che da un giorno all'altro ha incominciato a fare rumore. I motori che monta sono dei nema 23 da 3A. Volevo precisare una cosa, non ho mai ingrassata la vite possibile possa dipendere da questo? E nel caso che grasso dovrei usare?
Scusate ma queste sono le due uniche foto che ho sul cellulare.
scj
Messaggio da scj » martedì 12 settembre 2017, 23:19
video, video, video.
E' l'unica maniera. La sfera di cristallo non ce l'abbiamo (ancora)
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 13 settembre 2017, 11:00
Uno comunque una bella lubrificata gliela darei :D
Essendo a ricircolo di sfere, forse è entrata polvere... o comunque si è asciugata troppo... :(
jacket
Messaggio da jacket » giovedì 14 settembre 2017, 10:04
Ieri sera nell'intento di fare un video, ho ingrassato prima la vite ed il problema sembra essere sparito. Ho provato anche ad alzare la velocità e niente, nessun rumore. Ora dovrei provare in lavorazione. Cmq pensavo che probabilmente il grasso forma un cuscinetto che assorbe tutte le vibrazioni anche se la vite è a ricircolo di sfere.
Secondo voi con una vite passo 5 ed u motore nema 23 da 3 A che velocità massima posso arrivare? Avevo fatto un po' di conti considerando che i driver che ho hanno una frequenza di 20000Hz e era venuto fuori che ad 1/8 step non potevo superare 3000 mm/min. La vostra considerazione?
jacket
Messaggio da jacket » domenica 17 settembre 2017, 13:45
Niente è un enigma, allora il problema è tornato quindi ho pensato di sostituire il motore della Z con quello del ponte e niente sempre il solito rumore anche con motore diverso, allora ho sostituito anche i driver.... idem, ora l'ultima prova che voglio fare stasera è smontare il motore e riallineamento la vite se anche in questa maniera non passa da che minchia può dipendere? Ho provato a caricare il video, ma va compresso?
scj
Messaggio da scj » domenica 17 settembre 2017, 14:09
Devi crearti un canale su YouTube (ad esempio). Caricarlo li e poi linkare l'url.
Qua video non ne carichi...
