Sulla cnc sono montati dei Sanyo Denky da 3,6 Nm alimentati a 4,2A da driver Leadshine, settati a 1600 step. Sono comandati da una UC100 e ci lavoro alluminio da un'annetto. Ora è capitato che in lavorazione la UC100 si disconnette e mi tocca resettare tutto e ripartire; ho aggiornato i driver della UC100 e sembra che funzioni.
Smanettando però sulla meccanica, ho notato che se impugno la vite dell’asse lungo, anche vicino al motore, riesco a fermarla, il motore sgrana e perde la tensione; gli altri motori rimangono in tensione. Con il motore del ponte non succede! Anche settando gli step a 800 non cambia e settando i driver al massimo, 6A, scaldano troppo i motori.
Domanda: ma è normale? anche perchè ho fresato fino all'altro giorno e, a parte il problema della disconnessione della UC100, forse dovuto alla USB del portatile, lavora tranquillamente.
Da cosa potrebbe dipendere: un difetto del driver o del motore?
Farò delle prove, ma a naso avete idea di cosa potrebbe essere successo?
Grazie in anticipo
